Bonjour à toutes et tous. Mon problème :
J'avais installé le module 1 Click OVH, j'ai dû le désinstaller puis et j'ai refais l'installation. Jusqu'ici, aucun problème. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais 2 bases de données suite à réinstallation 1 click OVH. Il y a l'ancienne avec laquelle je me connecte normalement et il y a une liste de table avec un autre préfixe. Chez OVH, on m'a dit que lors de la réinstallation du 1 Click, une nouvelle base de données s'est créée automatiquement et de faire appelle à un webmaster car ils n'ont pas accès à la base de données. J'ai peur de perdre les données en supprimant la nouvelle BDD créée. Je suis perdu. J'ai fait des recherches mais je trouve que dalle comme solution. J'en appelle à votre bon cœur numérique pour m'aider à sortir de ce pétrin svp. D'avance merci les amis OVH.
Hébergements Web - 2 bases de données suite à la réinstallation du module 1 Click OVH
157911
13.02.2019 09:51
128382
03.09.2018 14:46
112718
14.02.2019 16:17
99784
28.07.2017 11:39
- Passage en php 7.4
99160
30.06.2020 05:05
93477
04.12.2019 21:52
- Deploy d'un projet Node JS
92506
12.10.2016 20:18
92503
02.03.2017 18:25
92282
16.10.2016 16:24
- NextCloud sur mutualisé
92267
07.04.2017 08:42
j'ai pas compris le souci:
tu parles de **DEUX** bases de données, ce n'est pas grave?
tu parles de d'une base avec **DEUX** préfixes, qu'est ce qui te dérange?
quel CMS?
quelle url?
Bonjour kyodev. Tout d'abord merci de t'arrêter sur mon post. Le CMS est Wordpress. Lors de la seconde installation du module 1Click, une seconde BDD s'est créée automatiquement avec un autre préfixe. Il y a de nouvelles tables et il reste aussi toujours la BDD initiale avec laquelle je me connecte. J'ai peur de tout effacer si je supprime la nouvelle BDD.
Y-a-t'il un risque si ces 2 bases de données existent dans le même nom de domaine ?. That is the question (please).
en **Ftp**, dans le dossier racine du site **fonctionnel** (`www`?):
regarde dans le fichier `wp-config.php`, tu trouveras les paramètres de connexions utilisés, du genre:
```text
define('DB_NAME', 'nomDeLaBase');
define('DB_USER', 'utilisateur');
define('DB_PASSWORD', 'motDePasse');
define('DB_HOST', 'urlDuServeurDeBase');
et plus bas, le préfixe utilisé: `$table_prefix = 'mod69_';`
tu sauras donc quelle base supprimer (une sauvegarde préalable est toujours utile) et éventuellement, les tables que tu peux supprimer, avec phpmyAdmin par exemple
Rebonjour kyodev. Donc si j'ai bien compris, je peux supprimer les tables qu'il y a après **$table_prefix =** . J'ai remarqué qu'elles ne sont pas vides. J'y connais rien en programmation (je pense que ça se voit)
tu peux aussi les laisser si tu n'es pas sûr de toi
tu as une sauvegarde sous le coude en cas de pépin
mais oui, toutes les tables qui ne sont pas `mod69_` par exemple tu peux les supprimer...
si c'est une installation récente automatique
attention, certains plugins créent des tables sans utiliser le préfixe, mais il suffirait de réinstaller ces plugins dans ce cas
Dans l'administration OVH de mon hébergement, il y a un seul nom de base de données, mais à l'intérieur, il y a une liste de tables dont une partie commence par un préfixe et une autre liste de tables qui commence par un autre préfixe. D'où mon désarroi, ma panique, mon étonnement et tout le toutim émotionnel.
l'installation auto Ovh est loin d'être l'idéal (et je reste soft)
Oui, restons soft :) pourtant j'ai jamais eu de problème avec OVH, je trouve leurs prestations excellentes, jamais eu de gros pépins (je touche du bois). Mais c'est un casse-tête ce 1Click. Bref.
Donc si tu dis que je peux laisser, je pense que c'est ce que je vais faire. Un pote disait toujours "Dans le doute, abstiens-toi".
Un très très très grand merci à toi kyodev, tu assures. C'est vraiment super sympa de ta part.
Très bonne continuation à toi et bonne fin d'été.
