Bonsoir,
J'utilise un systeme sur un raspberry PI4 qui supervise une installation.
Les données sont stockées dans influxdb, et je les affiche avec grafana.
J'aurai voulu mettre a disposition publique mes données, actuellement j'y accede personnellement via l'adresse IP fixe de ma box, dans laquelle j'ai fait une redirection de port.
J 'ai pas trop envie de rendre publique l'IP de ma box et le port, que me conseillez vous ?
Je ne suis absolument pas un spécialiste réseau ou web, si vous avez une solution simple je suis preneur.
Avec mes remerciements
Brèves de comptoir-old - Besoin conseil pour sécuriser un accès web
- Module en 1 clic (You need at least one free database)?
49576
11.09.2018 13:49
- Délai réponse support
42406
03.12.2018 08:06
- Hubic, recherche d'interlocuteur?
42079
14.06.2017 14:27
- L'équipe de validation des nouveaux sujets est-elle déjà partie en weekend ?
40516
31.10.2024 13:53
- Écran blanc sous Firefox - impossible d'utiliser le manager
40460
10.02.2017 11:28
- Piratage compte suivi de commande
37842
05.02.2017 10:41
- Mot de passe & mail
36759
30.10.2024 10:50
- Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ? ?
36160
11.10.2016 09:30
- Logs de connexion espace client ?
35970
06.06.2017 11:34
- OVH manager double authentification : supprimer un mobile ?
34302
23.06.2018 02:38
Ben, héberger ça ailleurs que chez vous (un vps à 3€ / mois / exemple).
Ou se rassurer et simplement ouvrir l'accès sur la box...
Cela ne changera pas grand chose aux innombrables scans que subissent déjà les box au quotidien...
Bonjour ,
oui j'y ai pensé mais tout est chez moi, la base de donnée, grafana, et ca devient pas simple de mettre ca dehors ? le problème est que les datas sur mon équipement arrivent en mode serie .merci quand meme
sinon il faut passer par un cloudflare pour faire du reverse proxy pour masquer votre IP.
Par contre votre application devra obligatoirement tourner sur du port 80 et/ou 443 avec l'offre gratuite.
Sinon pas de magie, comme dit par @Sich il faut l'héberger chez un hébergeur et ça y a pas mal de technique, genre faire une synchronisation entre votre base local et votre base distante (à voir ce qui est possible de faire avec votre SGBD).
Dans ce cas, un reverse proxy (nginx ? apache ? autre ?) sur un petit vps.
Ce vps est autorisé à se connecter à la box, et vous diffusez l'url qui pointe sur le vps...
M'enfin ça ne change pas grand chose de mettre l'accès direct sur la box honnêtement.
Eventuellement coller crowdsec sur le vps pour filtrer un peu les accès.
Dans un cas comme ça autant mettre un cloudflare en frontale cela protège mieux qu'un simple VPS en mode reverse proxy.
Certes cela impose certaines contraintes techniques mais c'est gratuit, cela fait CDN et est capable de filtrer un minimum.
Merci à tous pour vos retours.
Salutations
