J'ai créé un nom nom de domaine sur OVH pour mon site vitrine ainsi qu'un sous-domaine pour accéder à mon application. Celle ci est hébergée sur AWS. J'ai mis en place une redirection et je souhaiterais utiliser la clef SSL OVH pour configurer mon hébergement AWS.
Je souhaiterais savoir comment récupérer cette clef.
Merci pour votre aide à ce sujet
Erreur connexion SSL - Comment récupérer la clef SSL pour l'utiliser sur AWS
- Ssh_init: Host does not exist
24488
13.11.2017 01:40
- Code d’erreur : DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID ?
23629
14.08.2018 09:32
- LetsEncrypt et erreur DNS A / AAAA
22513
16.04.2019 15:34
- SSL Cloudflare chez OVH
21188
28.04.2017 09:51
- Err_too_many_redirects
20594
12.11.2017 15:36
- Certificat Let's encrypt
20366
21.08.2017 17:44
- Impossible d'activer le certificat SSL pour HTTPS
20166
07.01.2021 02:44
- Net::err_cert_common_name_invalid
19622
29.05.2017 08:20
- Trop de redirections suite au HTTPS
19259
14.12.2016 14:30
- Prise en charge du protocole MQTT
17963
06.04.2017 13:57
pas possible, encore plus si vous utilisez le système de redirection OVH (non compatible HTTPS).
Bonjour @DamienT14
Le certificat SSL ne peut être configuré que sur le serveur où se trouve l'hébergement.
Une piste : Didacticiel : Utilisation de certificats SSL Let's Encrypt avec votre instance WordPress dans Amazon Lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/fr_fr/articles/amazon-lightsail-using-lets-encrypt-certificates-with-wordpress
D'autre part, il faut supprimer cette redirection faite via le manager OVH.
Dans mon guide : Relations entre domaine et serveur :
**B – Relation Domaine > Zone DNS > Hébergement > Dossier du site**
