Fields names de d'autres clients + Question sur le mapping string -> int/double
... / Fields names de d'autres ...
Question
by
VincentG34
Created on 2019-08-28 18:46:29 (edited on 2024-09-04 12:14:23) in Erreur connexion SSL
Dans graylog ou même dans les fields names de kibana, on voit à plusieurs endroits les fields names de d'autres clients du cluster, ce qui est pas vraiment sympa / propre / pratique.
Est-ce que ça serait possible de fixer ça? On voit en permanence ~1500 champs différents dans toutes les UIs.
Par ailleurs, j'ai push mon premier stream en LTSV (syslog) et l'ensemble des propriétés sont des strings dans l'API ES de mon alias utilisé dans Kibana, ce qui limite l'utilisation des logs pour faire des visualisations. Comment puis-je forcer les types de certaines champs en int/double? Est-ce que je peux modifier le mapping comme cela (https://docs.graylog.org/en/stable/pages/configuration/elasticsearch.html#custom-index-mappings), ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Je n'ai rien vu dans la doc OVH là dessus.
Merci d'avance.
2 Replies ( Latest reply on 2019-08-29 10:34:43 by
VincentG34
```text Bonjour,
Tout d'abord, merci de l'intêret que vous portez à Logs Data Platform. Pour votre premier point qui concerne les champs, vous avez tout à fait raison, il n'est pas pratique voire inutile d'avoir tous ces champs différents. Des développements vont être fait afin de pouvoir mieux contextualiser ces champs selon l'utilisateur.
En ce qui concerne votre deuxième point, il existe une documentation sur la nomenclature des champs permettant de forcer les types de certains champs. Cette documentation se trouve ici :
https://docs.ovh.com/fr/logs-data-platform/field-naming-conventions/
N'hésitez pas non plus à lire ou relire le document quick start situé ici :
https://docs.ovh.com/fr/logs-data-platform/quick-start/
Ce document fournit des informations de base sur la plateforme ainsi qu'à la fin de celui-ci des liens vers d'autres documentations qui pourraient vous être utiles.
La documentation complète de Logs Data Platform se trouve ici :
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. ```
Merci pour votre réponse, je vais essayer de renommer les champs :)
