Multisite ne fonctionne pas
... / Multisite ne fonctionne pas
Question
by
FrancisM
Created on 2017-03-21 17:22:58 (edited on 2024-09-04 12:30:32) in Hébergement Web-old
Problème résolus
Merci !
27 Replies ( Latest reply on 2018-12-25 19:14:46 by
kyodev
J'avais oublié ma configuration Multisite
```text
```text
curl --head -XGET http://saona-france.com/
HTTP/1.1 302 Found
curl --head -XGET http://www.saona-france.com/
HTTP/1.1 302 Found
curl --head -XGET https://saona-france.com/
HTTP/2 302
curl --head -XGET https://www.saona-france.com/
HTTP/2 302
location utilisée:
http://www.saona-cases.fr/index.php?
pbs:
* redirection 302
* ***index.php?*** n'existe pas (https://www.saona-cases.fr/ est ok)
```text
curl --head -XGET http://saona-cases.fr/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
curl --head -XGET http://www.saona-cases.fr/
curl --head -XGET https://saona-cases.fr/
HTTP/2 302
curl --head -XGET https://www.saona-cases.fr/
HTTP/2 200
locations utilisées:
pbs:
* une redirection 302
* 3 cibles différentes (SEO requiert une redirection directe)
* une redirection en erreur (index.php?)
> Sur OVH, j'ai mis une régle en place pour rediriger mes utilisateurs de saona-france vers saona-cases.
comment as tu mis en place ces redirection sur Ovh ???
tu dois configurer la zone pour pointer sur un fichier `.htaccess, accessible en http et https, ce qui t'évitera des redirections fausse et/ou aléatoires
> quand je vais sur https://www.saona-cases.fr/, j'ai la page de Amen.fr
ici hébergement amen, voir DNS amen/cloudflare
peut-être tu ne choisis pas le plus facile pour démarrer (cloudflare)?
tu ne montres pas la config cloudflare pour le .com
pour info:
```text
dig +short saona-france.com SOA
bruce.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2029704774 10000 2400 604800 3600 [3600]
dig +nocmd +noall +answer saona-france.com A @michelle.ns.cloudflare.com.
saona-france.com. 300 IN A 104.24.110.138
saona-france.com. 300 IN A 104.24.111.138
dig +short -x 104.24.111.138 ->
dig +short saona-cases.fr SOA
bruce.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2029729853 10000 2400 604800 3600 [3600]
dig +nocmd +noall +answer saona-cases.fr A @michelle.ns.cloudflare.com.
saona-cases.fr. 300 IN A 104.24.125.126
saona-cases.fr. 300 IN A 104.24.124.126
dig +short -x 104.24.125.126 ->
Merci pour ta réponse rapide.
Pour la redirection, je l'ai mise en place comme ceci
Ma configuration DNS pour saona-france.com
Ma configuration DNS pour saona-cases.fr
Sur Amen, en DNS, j'ai bien michelle.ns.cloudflare.com & bruce.ns.cloudflare.com
Je vois pas d'ou pourrait venir les 3 cibles différentes + la 302 :/ Je vais creuser
cela vient des redirections Ohv, une grosse co** ovh
effacer **TOUTES** les redirections que tu as créé (celles marquées *redirection...*)
configurer la **zone DNS** pour pointer sur un fichier `.htaccess`
si tout pointe sur Ovh dans une même racine, le `.htaccess` devrait ressembler à cela, en tête:
```text
RewriteEngine On
# alias domaine, partage .htaccess
RewriteCond %{HTTP_HOST} source\.tld$ [NC]
RewriteRule ^ https://cible.tld/ [R=301,L,NE,QSA]
ça n'explique pas pourquoi une page amen (datant du siècle dernier) a l'air d'être appelée, à moins que tu aies copié ça sur ovh?
Merci, j'ai supprimé mes redirections
Dans ma configuration Multisite, j'ai mon dossier racine définit en tant que www donc j'ai mis à jours mon.htaccess avec ce que tu m'as envoyé.
Non, je l'ai pas copié et je comprends pas d'ou elle sort..
aucune redirection n'a changée :/
le .htaccess n'est donc pas atteint
quel est ton objectif avec cloudflare?
puis je te suggérer de commencer par faire ton site sans cloudflare pour commencer?
Oui, je veux bien. Le problème c'est les délais chez Amen, mini 48h le changement :/
Je t'ai une connerie, c'est bon je suis sur Amen ;)
Voilà ma configuration DNS
non non, tu dois confondre (je ne sais pas trop quoi car perso je n'ai pas tout compris)
tes dns sont **chez cloudflare**, comme indiqué.
ce que je te montre ne dépend pas d'un délai de propagation
tout passe par eux (encore une fois tu te compliques la vie pour débuter, **quel est l'objectif de cloudflare?**)
même chez amen, au pire le TTL est à 86400, 1 jour
donc toi tu peux avoir une mise en cache par tes résolveurs,
donc **grand maxi** 48h
dans ce cas, tu peux changer de résolveurs, par exemple https://1.1.1.1
J'ai enlevé les DNS de cloudflare chez Amen. Maintenant ce sont les DNS de Amen sur le site http://www.1cases.frcases.fr (Plus rien ne passe par cloudflare)
J'ai toujours le même problème, le .htacess ne semble pas être atteint
J'ai fait de nouveaux tests :
Avec le www, je vais chez Amen
Sans le www, j'ai un 302 mais je sais pas d'ou il viens mais par contre je vais bien sur OVH (Version de PHP/7.3)
Par contre, dans multisite j'ai spécifié www mais je sais pas où il va car il trouve pas mon index..
Est-ce que ça peut venir des autres adresses que j'ai ? Je peux pas supprimer tout ce qui est relatif à saona-france.com, j'ai un message d'erreur
```text inutile de faire des images avec du texte, on ne peut rien exploiter et c'est immense pour rien
```text
curl --head saona-france.com
HTTP/1.1 302 Found
Set-Cookie: __cfduid=db85af6caab3ff466fc1529a22112c67d1545669892; expires=Tue, 24-
Set-Cookie: mediaplanBAK=R129293007; path=/; expires=Mon, 24-Dec-2018 18:00:18 GMT
Set-Cookie: mediaplan=R3721132175; path=/; expires=Mon, 24-Dec-2018 18:05:17 GMT
X-Powered-By: PHP/7.3
curl --head saona-cases.fr
Server: cloudflare
.fr sur cloudflare, pas ovh
.com sur ovh avec un cookie non ovh (Set-Cookie: __cfduid=db85...)
php7.3 est prématuré, 7.2 est stable
http://www.saona-cases.fr/index.php? est une erreur, déjà dit
mauvaise redirection 302, ne pas employer de redirection, déjà dit
rien ne bouge:
```text
les DNS sont chez cloudflare, c'est là bas où il faut configurer
(les doubles entrées sont inutiles)
rien n'avance, je te suggère de voir un prestataire qui pourrait le faire à ta place
de mon côté, au bout de 14 messages, je ne peux rien t'apporter ```
Après vérification, les DNS ne sont plus chez cloudflare :
;QUESTION
1france.com.france.com. IN NS
;ANSWER
1france.com.france.com. 3235 IN NS ns200.anycast.me.
1france.com.france.com. 3235 IN NS dns200.anycast.me.
;QUESTION
1cases.fr.cases.fr. IN NS
;ANSWER
1cases.fr.cases.fr. 899 IN NS ns2.amenworld.com.
1cases.fr.cases.fr. 899 IN NS ns1.amenworld.com.
http://www.1cases.fr/index.php?cases.fr/index.php? est une erreur, déjà dit
Merci, j'ai corrigé pour PHP ( il est flaggué en tant stable dans OVH :/)
Je sais que tu me l'as déjà dit ! Mais faut trouver où pour le corriger ;)
Je n'ai aucun intérêt à passer par un prestataire, je préfère comprendre les choses, merci de m'avoir aidé ;)
```text ```text
bruce.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2029730658 10000 2400 604800 3600 [3600]
Server: cloudflare
```text
dns200.anycast.me. tech.ovh.net. 2018122401 86400 3600 3600000 300
pas de pointeur A pour saona-france.com @dns200.anycast.me.
pas de pointeur A pour www.saona-france.com @dns200.anycast.me.
pas de pointeur AAAA pour saona-france.com @dns200.anycast.me.
pas de pointeur AAAA pour www.saona-france.com @dns200.anycast.me.
un prestaire peut aussi former/informer, manifestement il y a des notions qui t'échappent. si tu n'as pas de référencement à perdre, ce n'est pas grave
* le fr est toujours chez cloudflare
* le .com est chez Ovh, mais sans hébergement, donc sans .htaccess pour rediriger sur .fr (qui ne fonctionne pas, ce n'est pas une urgence) ```
Merci pour ta réponse, dans l'administration de Amen le .fr n'est plus chez cloudflare
```text ```text
dig +nocmd +noall +answer saona-cases.fr A @ns1.amenworld.com.
saona-cases.fr. 900 IN A 213.186.33.17
dig +short -x 213.186.33.17 -> cluster006.ovh.net.
dig +nocmd +noall +answer www.saona-cases.fr A @ns1.amenworld.com.
www.saona-cases.fr. 900 IN CNAME onstatic-fr.setupdns.net.
toujours pas un modèle d'homogénéité ```
Byzarre
Je vais regarder pour le onstatic-fr.setupdns.net, merci
Enfait, c'est plus à titre informatif pour nous leur notion d'environnement d'exécution. Autant regarder du côté de tes sources
C'est mieux !
dig +nocmd +noall +answer www.1cases.frcases.fr A @ns1.amenworld.com.
www.1cases.fr.cases.fr. 900 IN A 213.186.33.17
dig +nocmd +noall +answer 1cases.frcases.fr A @ns1.amenworld.com.
Merci beaucoup pour ton aide c'est deux jours !!
je connais les manager merci, on sait que tu sais faire des copies d'écran disproportionnées
comme indiqué par ovh **dans le lien fourni** ce n'est qu'une RC!
(Ovh aurait mieux d'attendre au lieu d'induire en erreur en laissant croire que c'était stable :/)
```text sur Ovh, dans multisites, il faut activer et régénérer les certificats SSL:
```text
nmap -p 443 --script ssl-cert saona-cases.fr
Subject: ssl6.ovh.net
Subject Alternative Name:
ssl6.ovh.net
www.ssl6.ovh.net
Php devrait également faire attention, il va induire beaucoup de personnes en indiquant que c'est stable
http://php.net/downloads.php
il faudrait comprendre les notions avant de critiquer, je t'ai donné le lien du changelog...
7.3 est la stable... quand elle aura passé la RC, comme tous les logiciels!
mais ce n'est pas le cas, et il me semble que tu ne fais pas partie du public apte à tester les avant-premières
car tu dois **AUSSI** regarder les changelogs de prestashop et des plugins que tu emploies.
alors si tu veux écouter les conseils, commence avec 7.2 et dans 6 mois ou 1 an, tu verras si tu peux (ce n'est pas toi qui décréteras) upgrader en 7.3
