J'essaye d'exécuter la requête ci-dessous mais comme j'ai beaucoup de lignes, cela échoue au bout de 160 secondes environ.
Je ne sais pas comment procéder pour augmenter le temps de traitement avant que ça plante.
DELETE FROM t1 USING TABLE1 t1 INNER JOIN TABLE2 t2 ON ( t1.emails = t2.emails );
Merci pour l'aide apportée
Hébergements Web - MySql requête échoue car temps exécution max dépassé
154306
13.02.2019 09:51
127007
03.09.2018 14:46
111384
14.02.2019 16:17
98718
28.07.2017 11:39
- Passage en php 7.4
97766
30.06.2020 05:05
92139
04.12.2019 21:52
91242
02.03.2017 18:25
- Deploy d'un projet Node JS
91193
12.10.2016 20:18
- NextCloud sur mutualisé
91127
07.04.2017 08:42
90971
16.10.2016 16:24
Pour modifier le timeout de mes requêtes SQL, j'utilise la fonction :
mysqli_options($conn, MYSQLI_OPT_READ_TIMEOUT, $timeoutSql);
Pour ma part je l'utilise pour du SELECT et pour diminuer le timeout et non pour l'augmenter donc je ne sais pas s'il est possible de l'augmenter au-delà de la valeur par défaut si cela fonctionne pour autres que du SELECT.
A vous de tester et voir comment utiliser cette fonction dans la doc PHP.
Avez vous vérifié que t1.emails et t2.emails sont correctement indexé ?
On parle de combien d'enregistrement dans ces 2 tables ?
