Tout d'abord je tiens à signaler que je suis novice, aussi je vous remercie par avance pour votre indulgence !!!
Apres multe péripéties depuis l'achat de l'offre Pro, jusqu'à la création de mon site via WP, je me retrouve aujourd'hui avec une url qui pointe vers Index of/. Je tiens à signaler que j'avais galéré avec la base de donnée car j'avais acheté le nom de domaine avant de prendre l'offre pro (je ne sais pas si ça a un lien de cause à effet. Comment je peux faire à présent pour que l'url ouvre le site directement ? d'avance merci.
Voici quelques captures pour que vous compreniez.
Hébergements Web - Problem avec Index of/
150739
13.02.2019 09:51
124943
03.09.2018 14:46
109415
14.02.2019 16:17
96772
28.07.2017 11:39
- Passage en php 7.4
95941
30.06.2020 05:05
90044
04.12.2019 21:52
89326
02.03.2017 18:25
- NextCloud sur mutualisé
89167
07.04.2017 08:42
- Deploy d'un projet Node JS
89162
12.10.2016 20:18
89077
16.10.2016 16:24
Bonjour @JulienG79
Il semble que tu accèdes à ton hébergement **FTP**.
IL vaut mieux travailler en SFTP comme indiqué dans mon guide.
--> Paragraphe : E - WordPress - **Mise en place du logiciel FILEZILLA**
Il semble aussi que ton site soit installé dans le dossier **sdpb** au lieu de **www.**
Pas grave dans le multisite, mets comme dossier racine **sdpb** en remplacement de **www**.
Merci Gaston pour ta réponse rapide.
Sauf erreur de ma part, j'ai bien l'impression d'être en SFTP, comme le montre ka capture suivante, non ?
Pour la question du multi site, tu parles bien de cet endroit ?
Par ce que si c'est le cas, cela me met un message d'erreur quand je change www par sdbp : "Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé."
Ne pas toucher xxx.clusterxxx
J'ai toujours mon problème, mais il est différent. J'explique :
Quand je recherche mon site sdbp-environnement.com, j'arrive sur la page index of/ (comme ci-dessous :
Quand je recherche mon site avec sdbp-environnement.com/sdbp, j'arrive bien sr le site.
Normal jusque là...
Le problème, c'est que quand je veux voir l'indexation de mon site sdbp-environnement.com sur Google Search console, c'est vide...
Que dois-je faire ?
Dans Filezila, faut-il mettre le contenu du dossier sdbp dans www ?
Merci pour votre patience
