Problème avec l'activation des URLs simplifiées (restful_urls) sur OVH pour OJS
... / Problème avec l'activatio...
Question
by
Arthur
Created on 2025-01-15 15:30:14 in Hébergement Cloud Web
J'utilise OJS (Open Journal Systems) sur un hébergement OVH, et j'essaie d'activer les URLs simplifiées (restful_urls) pour mon site. J'ai suivi les étapes suivantes : (comme il est indique ici https://forum.pkp.sfu.ca/t/how-to-remove-index-php-in-the-url/61511/4)
- J'ai modifié le fichier (config.inc.php) en définissant (restful_urls = On).
- J'ai créé un fichier .htaccess dans le répertoire racine avec le contenu suivant :
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}!-f
RewriteRule (.*) /index.php/$1 [L]
Cependant, après avoir suivi ces étapes, j'obtiens toujours des erreurs 404 lorsque j'essaie d'accéder à des pages via des URLs simplifiées. De plus, certains fichiers (CSS, polices, etc.) ne se chargent pas correctement, et les URLs générées semblent incorrectes.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème avec OJS sur OVH ? Y a-t-il des configurations supplémentaires à effectuer ou des ajustements à apporter ?
13 Replies ( Latest reply on 2025-03-27 11:14:52 by
Gaston
Bonjour @Arthur
Avez-vous essayé :
RewriteRule  ^*([0-9a-zA-Z_@\-]+)\.htm$  /index.php/$1 [L]
Bonjour @Arthur
Ce jeudi 16 janvier à 20h, je ne trouve pas votre réponse faite vers 17h.
Bonjour @Gaston
Merci beaucoup
J'ai mis une réponse hier, mais je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas
Voici que j'ai écrit
J'ai essayé cette configuration, mais j'ai reçu l'erreur suivante :
Internal Server Error
En revanche, cette règle :
RewriteRule ^([0-9a-zA-Z_@\-]+)\.htm$ index.php/$1 [L]
ne produit pas la même erreur. Cependant, je n'arrive toujours pas à accéder à ma page /page2, et le fichier CSS ne se charge pas.
Voici le contenu actuel de mon fichier .htaccess :
SetEnv no-gzip 1
Auriez-vous une idée pour résoudre ces problèmes ?
Bonjour @Arthur
Il manque le * après le ^.
Il va vous falloir mettre des echo dans votre fichier index.php pour voir ce qu'il lui est transmit et ce qu'il en fait.
Bonjour @Gaston  ,
Oui, j'ai essayé avec le * aussi, mais même la page principale ne se charge pas quand je mets le *.
C'est pour cela que j'essaie sans. Mais ce ne marche pas
Bonjour @Arthur
Quel domaine ?
Avez-vous des exemples précis de URL redirigées en erreur ?
Voici
Quand j'ajoute
https://www.journals.clinicogpub.com/
Oui j'ai ajouter echo mais pour voir il faut enlever le *
voici sans * et avec echo
Bonjour  @Arthur
Mettre à différents endroits du script index.php des echo xxx pour voir :
  • Où on passe,
  • Les différents contenus des paramètres.
   echo " index.php - 101 - \$Param1=".$Param1." - \$Param2=".$Param2."  <br>\n";
   echo " index.php - 102 - \$Param1=".$Param1." - \$Paramxx=".$Paramxx."  <br>\n";
   echo " index.php - 103 - \$Param1=".$Param1." - \$Paramyy=".$Paramyy."  <br>\n";
Personnellement c'est comme cela que je travailles et débugue mes scripts.
Quand le script sera bon, insérer au début de chaque ligne écho : //
Bonjour @Gaston
Merci beaucoup
Je vois les index.php - 10x quand j'ajoute des echo
mais j'arrive pas a voir pourquoi je vois pas le "subpage" https://www.journals.clinicogpub.com/computpsychol
Par contre, par rapport a forum pkp pour avoir le lien sans index.php
il faut ajouter ca dans htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
Je sais pas si c'est configuration juste pour ojs !
Pour information, cette configuration fonctionne très bien lorsque j'installe OJS en local avec Apache et MySQL.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,L]
</IfModule>
mais pas sur ovh !
