Bonjour à toutes et tous,
J'ouvre ce sujet car je rencontre un problème dans la mise en place d'un nouvel hébergement.
J'ai fait transférer mon nom de domaine géré par Wix vers OVH afin de pouvoir gérer un site wordpress et utiliser une boite mail grâce à une offre Perso 2014 .
Le transfert s'est bien passé, cependant après 1 semaine de transfert terminé je me retrouve encore
avec un hébergement provisoire (enfin je pense ??) de type : "estacac.cluster028.hosting.ovh.net". C'est embêtant car je ne peux pas commander un certificat SSL (il m'affiche l'erreur suivante bien connue : _"No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone"_) et je préfère ne pas commencer mon site pour le moment...
**Si je détaille la procédure suivie :**
1. J'avais demandé le transfert du domaine chez Wix
2. J'ai récupéré le code de transfert
3. J'ai transféré le domaine chez OVH (avec le code), j'ai ajouté lors de la démarche de transfert un abonnement pour un hébergement mutualité Perso 2014
4. J'ai demandé la mise ne place d'un site wordpress grâce à l'option Module en 1 clic (j'aurais peut être pas du du coup).
5. J'ai payé et tout à fonctionné en 6 jours globalement
Cependant aujourd'hui j'ai encore comme hébergement associé : "estacac.cluster028.hosting.ovh.net" et dans l'onglet web --> domaine --> mydomain.com, je remarque dans "informations générales" : _aucun hébergement web n'est commandé_ et que l'hébergement web associé est encore "estacac.cluster028.hosting.ovh.net".
**Que dois je faire pour récupérer mon propre hébergement web commandé et pouvoir enfin faire ce que je souhaite entreprendre?**
Si une bonne âme à une idée je suis preneur car je suis totalement bloqué et je ne peux rien faire...
Merci beaucoup par avance.
Hébergement Web-old - Problème avec mon hébergement web
- [RESOLU] Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
66888
24.11.2019 19:11
- Version php 7.0 sur Ovh mais php 5.4.45 sur mon wordpress
61639
10.01.2019 11:14
- Effacer wordpress d'OVH et reinstaller
61027
08.09.2019 21:02
- Comment récupérer son mot de passe phpmyadmin ?
60042
14.11.2016 10:32
- Changer la version d'une base de donnée en mutualisé
57670
22.12.2016 11:46
- Ne supporte pas FTP sur TLS
57073
11.12.2018 18:48
- Résiliation hébergement
56869
27.07.2018 10:39
- Variable upload_max_filesize plus grande que post_max_size
52129
11.06.2017 16:01
- Résiliation hébergement+domaine
50467
11.09.2018 20:28
- Transfert hebergement et domaine .fr entre client OVH ?
48914
21.12.2016 15:10
```text > avec un hébergement provisoire (enfin je pense ??)
non, c'est devenu "normal" chez Ovh
oublie ce domaine, il n'est pas à toi, tu ne peux rien en faire, c'est mis en évidence par Ovh pour faire perdre ton temps
ton domaine est correctement lié:
```text
dig +nocmd +noall +answer estacaformulateam.com A @dns10.ovh.net
estacaformulateam.com. 3600 IN A 51.91.236.193
dig +short -x 51.91.236.193 -> cluster028.hosting.ovh.net
dig +nocmd +noall +answer www.estacaformulateam.com A @dns10.ovh.net
www.estacaformulateam.com. 3600 IN A 51.91.236.193
mais il te faut commander un certificat SSL gratuit , corriger WP en https
super donc tu as un wordpress ancien, malpropre et mal installé (incomplet)
bah si, tu dois déjà commencé par corriger l'installation ovh
puis forcer les redirections en https
puis alimenter ton site ```
Ok merci pour ta réponse !
Comment je dois faire pour correctement corriger l'installation OVH déjà ?
Ensuite vu que j'ai pas commencer à utiliser mon wordpress.
Me conseilles tu de le supprimer et de recommencer l'installation par un autre biais (j'ai FileZila donc je peux importer le paquet entier dans le FTP) **OU** de modifier l'installation que j'ai déjà mis en place ?
RAZ et installation manuelle:
1. en **ftp**, garder une copie `wp-config.php`
* manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer si module existant (ça effacera le ftp)
* manager Ovh/hébergement/multisite,
* activer si besoin le SSL pour domaine ET www.domaine (pas avec ..clusterXY..)
* commander si besoin le certificat ou régénérer
* dans le fichier `wp-config.php`, noter le mot de passe, sur la ligne avec DB_PASSWORD
* vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/vidage_base
* en **ftp**,
* supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
* supprimer TOUT le reste éventuellement
* remettre le `wp-config.php`
* les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
* après avoir attendu une heure environ le certificat SSL, relancer l'instalation avec https://domaine/
* après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment
Salut kyodev,
Je viens de faire l'intégralité des étapes dans l'ordre et tout fonctionne pour le mieux. J'ai mis en place un certificat SSL et je crois avoir correctement forcé le HTTPS. Merci pour l'ensemble de tes précieux conseils et ton aide sur la communauté !
tes redirections via .htaccess sont correctes
ton php est trop vieux, quasi eol, passe en php 7.3 le mieux que tu peux avoir chez Ovh
