J'ai un problème avec mon hébergement web:
En premier temps, j'ai supprimer le contenu du dossier www/ ( qui contenait un site WordPress, je ne sais d'ailleurs pourquoi )
Ensuite, j'ai mis dans le dossier www/ un fichier index.php
Le problème est que dès que je vais à l'adresse du site, j'obtient une erreur 500...
Je ne sais absolument pas pourquoi...
Bien entendu, si je met un fichier index.html, cela fonctionne...
Il y aurait-il donc une configuration que je n'aurais pas fait ou autre ? Sachant que mon hébergement est sous PHP 7.2
Merci,
EyesGammer
Hébergements Web - Problème avec un index.php
148093
13.02.2019 09:51
123056
03.09.2018 14:46
107863
14.02.2019 16:17
95043
28.07.2017 11:39
- Passage en php 7.4
94216
30.06.2020 05:05
88550
04.12.2019 21:52
87802
02.03.2017 18:25
- Deploy d'un projet Node JS
87504
12.10.2016 20:18
- NextCloud sur mutualisé
87490
07.04.2017 08:42
87068
16.10.2016 16:24
une erreur php?
passe en mode development
https://docs.ovh.com/fr/hosting/comment-diagnostiquer-page-blanche/
Désolé de répondre tardivement, mais je n'était pas disponible.
J'ai trouver la source du problème grâce à vous.
J'ai rajouté la ligne:
ini_set('display_errors',1);
Qui m'a donc afficher les erreurs de la page, et le problème venait de l'initiation de MySQLi...
C'était donc simplement un problème d'Identifiant/Mot De Passe/Serveur/BDD
Le problème est donc résolu.
Merci kyodev,
EyesGammer
