GATEWAY_IP - 169.254.10.254 (nom-interface)
NETWORK_GW_VM - 255.255.255.0 (insérez le nom de l'interface)
default GATEWAY_IP
Bonjour cella fait 20 jour que jai envoie un msg au support OVH pour la configuration d’un ip failover mais jai toujours pas eu de nouvelle.
nous avons un Redhat 8 a configure mais nous avons tjr un problème de route car on ne pas vient pas a connaitre les donne a metre ou
meme ce que dire le NETWORK_GW_VM . ou GATEWAY_IP - 169.254.10.254 (nom-interface).
on est sur une block de 5 ip failover /32
mais vos documentation et video ne rentre pas en détaille pour la configuration des different VM sur esxi
IP additionnelles - Probleme Configuration Ip Failover
- Accès depuis l'extérieur à ma box sfr et mon nas synology
5123
18.05.2021 06:11
- Puis-je déplacer les IP Failover de mon service existant localisé à Srasbourg (SBG) ver
3904
19.03.2021 17:09
- Adresse ip fixe
3795
15.05.2021 09:48
- Dispatcher l'IP de mon DNS
3007
03.06.2021 12:26
- Récupérer l'IP d'un VPS en IP FO
2842
19.04.2021 09:04
- Configurer le reverse IP
2398
28.04.2021 16:39
- Deux "pfsense" sur un ESXi, bloc /30, un des deux routeur n'a pas accès à Internet
2109
04.04.2021 18:53
- Comment déplacer l’IP principale de mon service existant localisé à Strasbourg (SBG) ve
2016
19.03.2021 17:07
- Compte fermé, délai dépassé
1882
29.06.2021 12:48
doublon, vous avez posé la même question ailleurs
Je comprends votre frustration, les configurations d’IP failover sous RedHat 8 peuvent être complexes, surtout sur ESXi avec des blocs /32.
Le
GATEWAY_IP169.254.10.254 correspond généralement à la passerelle interne fournie par OVH, à configurer sur l’interface réseau concernée. LeNETWORK_GW_VM(souvent un masque /24 ou /32 selon le contexte) doit être adapté en fonction de votre setup ESXi et du bloc IP.Si la documentation officielle OVH ne vous suffit pas, vous pouvez faire appel à une agence spécialisée qui pourra vous accompagner dans cette configuration avancée.
