Je viens de migré mes fichiers WordPress sur mon FTP OVH.
J'ai fais de même pour la BDD.
Pour moi mon fichier wp-config est bien configuré mais j'ai toujours cette "Erreur lors de la connexion à la base de données".
http://anjfaiu.cluster031.hosting.ovh.net/
Merci.
Problème connexion base de données
148986
13.02.2019 09:51
123944
03.09.2018 14:46
108496
14.02.2019 16:17
95845
28.07.2017 11:39
- Passage en php 7.4
94800
30.06.2020 05:05
89102
04.12.2019 21:52
88433
02.03.2017 18:25
- NextCloud sur mutualisé
88185
07.04.2017 08:42
- Deploy d'un projet Node JS
88097
12.10.2016 20:18
87883
16.10.2016 16:24
Bonjour @MichaelH16,
De ce que je peux constater, il vous faut corriger votre fichier `wp-config.php`. Vous avez actuellement 2 soucis:
1. Le champ `DB_HOST ` n'indique pas l'URL de votre base de données (de la forme `.mysql.db`) mais 127.0.0.1.
2. Le mot de passe renseigné dans le fichier ne correspond pas à celui de la base de données. Vous avez donc 2 solutions:
- Soit vous changez le mot de passe dans le fichier `wp-config.php` pour le faire correspondre à celui de la base de données
- Soit vous changez le mot de passe de la base de données pour le faire correspondre à celui renseignée dans le fichier de configuration
Bonjour @FabienB42,
Merci pour votre réponse. En effet mon DB_HOST n'était pas bien configuré.
En ce qui concerne le mdp j'ai utilisé le même que celui qui me permet de me connecter à ma BDD sur PhpMyAdmin pourtant ?
Lorsque l'on recherche mon site maintenant, nous voyons le titre en haut de l'onglet mais la page est blanche et tourne en boucle.
Les soucis de base de données semble résolus maintenant, je vois bien votre site.
Il vous reste à configurer votre nom de domaine pour avoir votre propre URL, à la place de `http://anjfaiu.cluster031.hosting.ovh.net/`
Ce guide pourrait vous être utile: https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/#objectif
Ainsi qu'activer le SSL (https): https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/
Merci pour vos réponses et votre réactivité.
Je viens de configurer le nom de domaine pour avori mon URL, en revanche même problème que pour le lien d'avant mon site tourne en boucle avec une page blanche. Comment dois-je procéder svp ?
http://www.ceripe.fr/
Voici ma situation actuelle :
Lorsque je recherche sur mon navigateur :
- ceripe.fr / Je tombe sur une page "Site non installé"
- www.ceripe.fr / Je tombe sur le site
Quel manipulation serait à faire dans ce cas ?
Bonjour @FabienB42
Videz le cache de votre navigateur.
Chez moi :
En cliquant sur Avancé :
Le code source de la page donne :
fonts.googleapis.com' />
s.w.org' />
**href='//** me parait incomplet.
Bonjour @Gaston_Phone merci pour ton retour.
En revanche, je ne suis pas sûr de bien comprendre ton retour.
J'ai toujours ce problème de recherche concernant cerpie.fr qui ne donne pas le même contenu. Merci.
OK @MichaelH16 j'ai vu
http://ceripe.fr
Pour la correction, je te propose de lire attentivement les paragraphes A à J de mon guide.
Voir --> **https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm">CMS - WordPress - Guide Installation chez OVH**
Vous avez mis l'adresse de cluster031 dans votre zone DNS (146.59.209.152)
C'est vous, ou bien c'est OVH qui a indiqué cela ?
Ce cluster031 ne semble pas connaître votre domaine (sans www)
Montrez un peu la page WebCloud > Hébergement > 'multisite' pour cet hébergement ?
Ainsi que pour l'hébergement sur cluster010 ?
Bonjour @Fritz2cat, merci pour ton retour.
Oui j'ai manuellement fait pointer mon ndd ceripe.fr vers l'IP 146.59.209.152 qui correspond à mon hébergement où se trouve mes fichiers ftp.
J'ai inséré un champ A ceripe.fr. avec le pointage IP, et non pas un www puisque le CNAM le fait déjà.
Voici ma zone multisite.
Ceci n'aurait-il pas un impact ?
Ne touchez pas à ça ! Du moins sans comprendre pourquoi vous le feriez.
Votre erreur, elle se trouve ici:
il manque une ligne avec 'Domaine' = ceripe.fr (sans www) et 'Dossier racine' = ceripeovh
En effet c'était ça je te remercie de ton aide.
En revanche mes identifiants/mdp au BO ne sont plus fonctionnels :/
Super merci beaucoup pour ton retour.
Je vois dans ma zone Multisite que dans la parie "SSL" c'est activé mais en réel le site n'est pas sécurisée. Que me conseillez-vous ?
Merci pour ton aide @Fritz2cat :)
