J'ai un soucis suite à la suppression d'une base de données non désiré.
le site : lejardindepierrot.fr, seul la page d'accueil est ok, si je vais sur une autre page, il me propose d'installer wordpress.
J'ai créé une nouvelle base de donnée avec db user et db domain : jardindeydleo (comme avant) et même mot de passe.
J'avais deux sous dossier (racine) : zzz et www (vide), actuellement j'utilise zzz
j'ai tenter une réparation, le résultat de https://www.lejardindepierrot.fr/wp-admin/maint/repair.php?repair=1 :
ihjyb_users: Table 'jardindeydleo.ihjyb_users' doesn't exist
ihjyb_usermeta: Table 'jardindeydleo.ihjyb_usermeta' doesn't exist
ihjyb_posts: Table 'jardindeydleo.ihjyb_posts' doesn't exist
ihjyb_comments: Table 'jardindeydleo.ihjyb_comments' doesn't exist
ihjyb_links: Table 'jardindeydleo.ihjyb_links' doesn't exist
ihjyb_options: Table 'jardindeydleo.ihjyb_options' doesn't exist
ihjyb_postmeta: Table 'jardindeydleo.ihjyb_postmeta' doesn't exist
ihjyb_terms: Table 'jardindeydleo.ihjyb_terms' doesn't exist
ihjyb_term_taxonomy: Table 'jardindeydleo.ihjyb_term_taxonomy' doesn't exist
ihjyb_term_relationships: Table 'jardindeydleo.ihjyb_term_relationships' doesn't exist
ihjyb_termmeta: Table 'jardindeydleo.ihjyb_termmeta' doesn't exist
ihjyb_commentmeta: Table 'jardindeydleo.ihjyb_commentmeta' doesn't exist
une idée ? merci d'avance. est cve que ça pourrait être .ihjyb_users ?
le site existe depuis quelques mois.
Bases de données - Problème de base de données supprimée
- Lien database non établi
17239
06.12.2016 11:04
- Intégration de MongoDB
17027
12.10.2016 09:01
- Autoriser toutes les IP
16922
11.08.2018 19:16
- "Connection timed out" - Connection MySQL privée via PHP
15918
13.02.2018 00:37
- Comment passer de MySQL 5.6 à MySQL 8.0 ?
15505
12.06.2019 15:49
- Help, Base de donnée pleine, supprimer product ID phpmyadmin
14067
12.06.2019 14:05
- [1034] Create index by sort failed
13988
06.03.2020 09:31
- Exporter la base de données avec un script PHP
13185
05.10.2018 11:27
- Connexion à base de données en utilisant ODBC
12819
04.09.2018 11:57
- Les connexions simultanées
12697
24.10.2019 13:23
**voici mon wp-config.php (mdp caché) :**
/** Enable W3 Total Cache */
define('WP_CACHE', true); // Added by W3 Total Cache
* The base configuration for WordPress
* The wp-config.php creation script uses this file during the
* installation. You don't have to use the web site, you can
* copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
* This file contains the following configurations:
* * MySQL settings
* * Secret keys
* * Database table prefix
* * ABSPATH
* @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
* @package WordPress
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'jardindeydleo');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'jardindeydleo');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '*****************');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'jardindeydleo.mysql.db:3306');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
(j'ai supprimé la suite car sinon je pouvais pas poster).
Le problème est là. Pas de base de données, pas de site.
Il faut récupérer votre base de données... Je ne sais pas si c'est possible sur OVH.
Avez-vous des sauvegardes (il en faut toujours... pour sauver les meubles)
non pas de sauvegarde...
si je réinstalle wordpresse comme demandé quand je vais dessus, ça va créer une nouvel racine ? et je copie tous dedans ?
ne touche plus à rien, restaure ta base
https://community.ovhcloud.com/community/fr/recuperation-bdd-supprimee-depuis-l-api-ovh?id=community_question&sys_id=0584794cb55a0ad0f078da7e5576c9bb
Merci pour la réponse,
J'ai tester de trouver la base, j'ai ce message : { "message": "This service does not exist" } ou alors avec une autre info : Introuvable (404){ "message": "[creationDate] Given data (18/01/2019) is not valid for type datetime. Expecting ISO 8601 data, such as 2010-01-01T12:00:00+01:00" }
pour les deux données :
deletionDate le 01/12/2020 (je suppose puisque la fin et renouvelment c'est en "décembre 2020")
orphelin j'ai mis indéfini
une idée ?
j'ai une sauvegarde de il y a 3 mois de dupplicator sur le pc mais il semble que ce soit la base de donnée FTP intégrale (mais pas ce que je cherche).
kyodev, comment dire... merci !!!
**ça fonctionne.**
