J'ai récemment acheté un hébergement perso chez OVH,
1) Avec le nom de domaine qu'ils ont fourni, il n'y a pas de problème.
2) Mais quand j'essaie de pointer ne serait-ce que un de mes autres domaines, a) chez LWS, b) chez godaddy c) chez 1 and 1 ionos, vers cet hébergement, dans le rubrique multisite d'ovh (j'ai bien ajouter tous les DNS comme il faut). J'ai un problème de certificat SSL...==> En effet dans multisite, quand je clique sur le paramètre du site qui vient d'être ajouté, puis modifier et je coche SSL et validé. Il me dit de régénérer le certificat SSL. Je régénère le certificat SSL mais une fois fait, rien ne se passe. Il n'y a toujours pas de certificat SSL pour le deuxième site.
Voici le domaine où ce problème apparaît actuellement a titre d'exemple english-course.org
P.S: On m'a dit de mettre le site sous cloudfare,
donc ionos <--> cloudfare <--> OVH, mais un autre problème apparaît, le site n'est visible que sur Chrome, j'ai posé la question partout mais ça marche toujours pas. Merci
Certificats SSL - Problème de certificat SSL
68917
05.12.2016 14:02
62677
17.05.2019 13:38
60464
20.05.2018 14:33
47424
17.02.2020 09:04
- Certificat SSL et VPS
46633
01.02.2017 11:56
38579
06.12.2016 08:45
- Redirection 301 et SSL
38308
10.09.2017 09:16
36890
29.10.2025 08:39
33722
20.09.2017 18:55
28214
28.03.2019 07:52
```text tout est chez cloudFlare, le problème n'est plus chez Ovh
nmap -p 443 --script ssl-cert english-course.org
Subject Alternative Name:
sni.cloudflaressl.com
english-course.org
*.english-course.org
certificat Ok
> que sur Chrome
pas que
```text
curl english-course.org
redirection html désuette, mis en place par 1&1, voir là bas donc
Alors, pour revenir à OVH j'ai supprimé cloudfare.
Donc mon problème persiste encore,
- J'ai mon nom de domaine acheté sur ionos,
- J'ai mon hébergement sur OVH
- J'ai bien installé les DNS comme vous l'avez recommandé
Le site est bien pointé vers le domaine....mais il est impossible d'avoir le certificat SSL. Je viens modifier encore une fois dans multisite, je viens de cocher SSL, j'ai validé, j'ai régénéré le certificat comme on me l'a demandé, mais rien ne se passe après. Vous pouvez vérifier sur 1course.org,course.org, merci que dois-je faire car le problème vient d'ovh ici
```text > Alors, pour revenir à OVH j'ai supprimé cloudfare.
ah oui, mais avec un TTL de 86400
```text
dig +nocmd +noall +answer english-course.org NS @amanda.ns.cloudflare.com
english-course.org. 86400 IN NS amanda.ns.cloudflare.com.
english-course.org. 86400 IN NS peyton.ns.cloudflare.com.
il faut être patient
c'est dommage, car tu n'auras pas de meilleures perfs qu'avec cloudFlare
patience, un certificat chez Ovh, ça prend du temps, plusieurs heures parfois, expérience perso hier (6h45 max sur le même cluster 26 que toi, chez 2 clients)
patience donc, je vois ton site en http:
Ok merci alors, on verra demain matin donc si c'est résolu finalement ou pas :)
