J'ai redirigé les domaines suzihandicapanimal.fr et suzihandicapanimal.org vers suzihandicapanimal.net. Cependant lorsque les navigateurs me retournent une erreur avec le message suivant: NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
D'après moi il y a un problème de configuration au niveau des certificats SSL. Lors je regarde sur le multisite, seul le domaine .org possède le certificat. Et impossible d'activer l'option SSL pour le .fr et le .org.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci par avance
Problème de sécurité après redirection de domaine - Your connection is not private
- Création de sous-domaine
99401
05.03.2017 00:06
62546
05.06.2017 12:51
62035
17.11.2016 06:11
54517
12.10.2016 20:18
47823
23.06.2022 07:01
45414
12.07.2019 18:28
44158
16.12.2016 01:26
43459
01.02.2017 16:34
41980
03.01.2018 13:31
37088
01.05.2025 08:41
```text ```text
dig +nocmd +noall +answer suzihandicapanimal.fr A @dns103.ovh.net
suzihandicapanimal.fr. 3600 IN A 213.186.33.5
dig +short -x 213.186.33.5 -> redirect.ovh.net
dig +nocmd +noall +answer www.suzihandicapanimal.fr A @dns103.ovh.net
www.suzihandicapanimal.fr. 3600 IN A 54.36.91.62
dig +short -x 54.36.91.62 -> cluster027.hosting.ovh.net
pas de pointeur AAAA pour suzihandicapanimal.fr @ns103.ovh.net
dig +nocmd +noall +answer www.suzihandicapanimal.fr AAAA @dns103.ovh.net
www.suzihandicapanimal.fr. 3600 IN AAAA 2001:41d0:301::27
dig +short -x 2001:41d0:301::27 -> <>
le .fr mal configuré, il manque le domaine root (suzihandicapanimal.fr), pas de certificat installé dessus
```text
dig +nocmd +noall +answer suzihandicapanimal.org A @dns17.ovh.net
suzihandicapanimal.org. 3600 IN A 213.186.33.5
dig +nocmd +noall +answer www.suzihandicapanimal.org A @dns17.ovh.net
www.suzihandicapanimal.org. 3600 IN A 213.186.33.5
le .org pas installé, juste des redirections
```text
suzihandicapanimal.org 60 TXT "4|https://www.suzihandicapanimal.net" (redirection permanente)
www.suzihandicapanimal.org 60 TXT "4|https://www.suzihandicapanimal.net" (redirection permanente)
méthode désuète ovh qui ne permet pas de https et généralement met les gens en défaut
donc forcément pas de certificat
tu devrais commencer par déclarer tous les domaines dans multisite et on fait le point: https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/ ```
Merci pour votre réponse.
Je viens d'ajouter le domaine manquant (en fait la version avec sous domaine www).
Que dois je faire maintenant ?
rien n'a changé, pour le .fr
manager Ovh/domaine/zone DNS
* modifier suzihandicapanimal.fr, entrée A, cible 54.36.91.62 (au lieu de 213.186.33.5)
* suzihandicapanimal.fr, entrée AAAA: supprimer
.org, même défaut
* modifier suzihandicapanimal.org, entrée A, cible 54.36.91.62 (au lieu de 213.186.33.5)
* tu n'as pas supprimé les redirections, dans la zone, supprimer:
* suzihandicapanimal.org 60 TXT "4|https://www.suzihandicapanimal.net" (redirection permanente)
* www.suzihandicapanimal.org 60 TXT "4|https://www.suzihandicapanimal.net" (redirection permanente)
Ok, je viens de faire les modifications
j'avais pas vu....
.fr
* supprimer:
* suzihandicapanimal.fr 60 TXT "4|https://www.suzihandicapanimal.net" (redirection permanente)
* www.suzihandicapanimal.fr 60 TXT "4|https://www.suzihandicapanimal.net" (redirection permanente)
Ok, c'est fait
```text donc maintenant tu peux installer le certificat
manager Ovh/hébergement/multisites
* pour les domaines avec et sans www, .fr et .org (4 lignes), activer le SSL (sans rien toucher d'autres)
* vérifier que tous les dossiers racines sont `www`, au besoin corriger
* attendre 5mn (plus de tâches en cours)
* [régénérer le certificat]
* attendre 1h environ pour que le certificat soit installé
en ftp, dans le fichier `.htaccess`, dans le dossier `www`, ajouter au début:
```text
RewriteEngine On
## alias de domaine
## tout ce qui n'est pas du domaine cible est redirigé sur le domaine cible
RewriteCond %{HTTP_HOST} !www.suzihandicapanimal\.net$ [NC]
RewriteRule ^ https://www.suzihandicapanimal.net/ [R=301,L,NE,QSA]
## no-www -> www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
## http -> https
RewriteCond %{HTTPS} off
si tu utilises le plugin redirection pour gérer les entrées principales, danger, arrête
tu devrais mettre à jour ton Wordpress, à priori tu as fait faire une install auto Ovh, et tu as une version pas à jour de plusieurs mois, woocommerce, yoast compris ```
