J'ai actuellement un gros soucis avec FreePBX, lorsque j'ajoute ma ligne OVH sur un PJSIP Trunk, que je complète correctement toutes les infos nécessaires et que je valide, automatiquement, l'enregistrement est rejeté...
Voici mes réglages sur FreePBX :
Si quelqu'un à déjà eu affaire à ce problème ou même si quelqu'un à une idée afin de résoudre ce problème je suis preneur !
Merci d'avance à tous
Forfaits VoIP - Problème enregistrement ligne SIP sur FreePBX
- Configuration SIP VOH avec une application SIP sur android
54096
12.09.2019 07:50
- Sip ovh sur android ?
53293
04.06.2017 19:32
- Un numéro injoignable et support ovh ne répond pas aux demandes
49373
25.04.2018 09:06
- VOIP + 4G BOX besoin d'aide
44284
17.03.2017 11:13
- Configuration Zoiper pour Android 8.1.0
42978
18.01.2019 19:01
- Paramétrage Serveur SIP et compte SIP sur Huawei E5186s-22a
42353
21.12.2017 09:47
- Téléphonie en Belgique
42176
09.12.2016 07:31
- Cisco 8851 reçu non configuré
38685
07.06.2018 08:53
- Ip interdite sur Téléphone Yealink W60P
37997
03.01.2019 18:21
- Ligne tel OVH configurée sur BBOX3 Proximus
32428
07.12.2021 07:51
Bonjour @AlexandreM97
Est-ce la première en service de cette ligne SIP OVH ?
Pour s'avoir d'où vient le problème, pourriez-vous faire un test avec un SoftPhone ?
Il y a des quantités de Softphones que l'on peu trouver sur Internet.
Le tout c'est de bien les configurer !
Tu pourrais utiliser **1https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/currenthttps://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current ZOIPER_** que j'utilise régulièrement sur Windows et Android.
Inspire-toi de mes guides qui m'ont encore permis d'aider quelqu'un il y a quelques jours :
Merci pour ta réponse,
Je l'avais déjà auparavant configurée sur Asterisk Xivo, je suis passé désormais sur FreePBX, sur Xivo aucun soucis, mais sur FreePBX je suis rejeté directement ...
J'ai essayé avec MicroSIP et Jistsi, mais Jitsi ne fonctionne pas en PJSIP apparemment, et avec MicroSIP, cela ne fonctionne pas ...
Si je me connecte directement au numéro comme suivi sur ton tutoriel, cela fonctionne correctement par contre mais avec FreePBX cela ne fonctionne pas ...
Ok cela valideles infos de base pour la connexion.
Il faudrait que tu ailles voir sur un forum dédié FreePBX.
Hello, tout d'abord désolé du temps de réponse ...
Merci pour ta réponse, tu penses donc que c'est un problème lié à FreePBX ?
Je pensais que cela pourrait être un problème dût à l'utilisation du channel PJSIP, car auparavant j'utilisais Xivo et je n'avais aucun soucis d'authentification avec Xivo sur le channel SIP legacy...
Y'a t-il une procédure de configuration d'une ligne SIP OVH avec le PJSIP channel ?
J'ai cherché mais je n'ai pas trouver énormément de documentations la dessus ...
Merci d'avance
Désolé @AlexandreM97
Mais je n'ai pas de compétence dans cet environnement.
Je travaille généralement avec des Softphones et un abonnement VoIP SIP découverte qui fonctionne dans le monde entier.
Salut,
est-ce que tu as réussi à faire fonctionner ?
Chez moi FreePBX se connecte et s’enregistre correctement, je peux passer des appels.
Si tu es toujours bloqué je peux te faire passer ma config.
Salut, en modifiant un fichier conf, j’ai réussi à faire en sorte que ma ligne OVH apparaisse « Registered » mais cela n’est pas fonctionnel …
Pourquoi pas essayer avec ta config si tu veux bien ?
Merci d’avance.
OK alors voilà la mienne.
La plupart des paramètres sont ceux d’usine ou donnés dans la configuration de la ligne OVH.
J’ai un proxy STUN/TURN, mais je ne suis pas sûr que ça soit utile. À un moment je croyais devoir en mettre un en place, donc je l’ai fait. Une fois fait, les appels sortants fonctionnaient, mais comme j’ai modifié pas mal de paramètres entre temps, je ne peux pas garantir que ça soit grâce au proxy.
Les choses dont je suis sûr :
- le NAT sur le routeur, c’est la galère. Une fois que j’ai eu passé mon routeur 4G en mode pont, il ne restait plus que le NAT de mon routeur OpenWRT, et là les appels sortants se sont mis à fonctionner.
- pour les appels entrants, j’ai du toucher deux paramètres : le `context` que j’ai mis à `from-trunk` (mais le tien est à `from-pstn` et c’est équivalent à `from-trunk` donc c’est bon) ; et le `qualify_frequency` que j’ai baissé de 60 à 30 secondes, mais après test aujourd’hui il faut le mettre à 15 (dans la capture il est à 30, c’est pas bon).
`qualify_frequency` est l’équivalent grossier d’un keep-alive TCP, mais pour l’UDP. Une fois ta ligne SIP enregistrée, Asterisk va envoyer des paquets UDP pour maintenir le NAT ouvert toutes les XX secondes, sinon le NAT est refermé par le routeur et les appels entrants ne fonctionnent plus. (Alors qu’ils fonctionnent quelques secondes après la fermeture d’un appel sortant puisque le NAT reste ouvert un petit moment).
Si c’est pas clair, pose des questions. J’ai plus plusieurs jours à tatonner pour tout faire fonctionner, mais je ne connaissais strictement rien à Asterisk ni au SIP ni aux PBX en général, donc mes connaissances restent encore très empiriques. Mais ça commence à venir puisque j’ai codé une extension custom pour avoir comme une radio locale sur un numéro spécial grâce à `MusicOnHold()`. C’est rigolo ce qu’on peut faire avec Asterisk.
