J'ai récemment acquis un hébergement Cloud Web, et j'y ai installé mes services. Ils fonctionnaient tous parfaitement, jusqu'à ce que je me décide à forcer l'utiliser du ssl en passant par le .htaccess
J'ai donc crée un fichier .htaccess contenant le code suivant
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} L,R=301]
Et dès que le .htaccess est mit à jour, j'obtient l'erreur listée ci-dessus. Lorsque j'enlève ces lignes du fichier .htaccess, il n'y à plus aucun soucis (Je précise que c'est un .htaccess vierge, donc, ce sont les 3 seules lignes présentes à l'intérieur)
J'ai donc décidé de faire un test de redirection en utilisant [redirect-checker.org.
Lors des essais, j'ai bel-et-bien une redirection http vers https qui se fait, mais ensuite, j'ai 18 autres redirections en https. (Chaque redirection, y compris la 1e, sont suivies de: 301 Moved Permanently)
J'ai déjà effectué quelques recherches, mais sans succès. Il n'y à pourtant que les redirections crées par ovh lors de la commande du ndd et de l’hébergement. De même, ma zone dns est d'origine, et n'a subi aucunes modifications.
Je vous remercie par avance pour tout complément d'information.
Problème ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
- Ssh_init: Host does not exist
25602
13.11.2017 01:40
- Code d’erreur : DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID ?
24525
14.08.2018 09:32
- LetsEncrypt et erreur DNS A / AAAA
23258
16.04.2019 15:34
- SSL Cloudflare chez OVH
22091
28.04.2017 09:51
- Err_too_many_redirects
21503
12.11.2017 15:36
- Impossible d'activer le certificat SSL pour HTTPS
21194
07.01.2021 02:44
- Certificat Let's encrypt
21124
21.08.2017 17:44
- Net::err_cert_common_name_invalid
20299
29.05.2017 08:20
- Trop de redirections suite au HTTPS
20213
14.12.2016 14:30
- Prise en charge du protocole MQTT
18701
06.04.2017 13:57
quel CMS?
si tu contraries les réglages de celui-ci, ça explique
de ce que tu montres, tu n'as pas utilisé la partie *avec ou sans* le sous-domaine www
quel domaine est concerné?
pourquoi postes tu dans la catégorie *SSL gateway**?
Je n'utilise aucun CMS.
Je n'ai pas utilisé cette partie car mon certificat ne couvre que le domaine principal, et non celui-ci.
Voici le domaine concerné: http://vivalife-rp.net
Il me semblait que c'était la catégorie la plus adaptée au problème, mais je suis désolé si ce n'est pas le cas . ^^
c'est pas grave, mais SSL gateway est un service avec ses particularités
tu as un reverse proxy Nginx sur un cloud-web
essaye ça:
```text
MAUVAIS, supprimé
à optimiser, mais je sais plus ce qui est nécessaire vraiment pour le cloud-web
Tout d'abord, je te remercie pour ton aide.
Il n'y à visiblement aucun changement. L'erreur est toujours présente.
```text > Il n'y à visiblement aucun changement.
?? c'est OK, vide le cache de ton navigateur, maintenant:
```text
curl --head -XGET http://vivalife-rp.net/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
curl --head -XGET http://www.vivalife-rp.net/
curl --head -XGET https://vivalife-rp.net/
HTTP/2 301
content-type: text/html; charset=iso-8859-1
curl --head -XGET https://www.vivalife-rp.net/
HTTP/2 301
location utilisée:
avant:
```text
HTTP/2 301
HTTP/2 301
locations utilisées:
Je l'ai déjà vidé, mais ça ne change rien, pour ma part. J'ai également tenté d'y accéder depuis edge/firefox, mais il y a toujours le même problème.
ah oui pardon, pas de code 200
il y a d'autres lignes dans ton htaccess?
Non, il est complètement vierge, mis à part ces lignes là.
peux tu essayer avec ça:
```text
RewriteEngine On
## www -> no-www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
## http -> https
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
puis si échec avec ça:
```text
RewriteEngine On
## www -> no-www
## http -> https
RewriteCond %{ENV:HTTPS} off
Ca à l'air de fonctionner, et dans les deux cas (même si j'ai l'impression que le second ne fais pas les redirections.
Dans tous les cas, je te remercie pour ton aide :D !
```text ```text
HTTP/2 200
content-type: text/html; charset=UTF-8
HTTP/2 301
location utilisée:
cette fois, un seul saut, un code 200... tout devrait être ok
tu peux me confirmer que le premier fonctionne? ```
Je te confirme, le premier fonctionne parfaitement.
Aucun problème avec.
Heuresement que Kyodev est la, meme le support telephonique na pas sur me repondre a ca en sachant qu'il y a un reverse proxy Nginx sur un cloud-web.
