Problème (et solution) à la version PHP qui ne s'affiche pas sur WordPress
... / Problème (et solution) à ...
Question
by
Lisa
Hello à tous,
Je ne sais pas si cette question a été traitée mais comme j'y ai été confrontée, je me permets de donner la solution au cas où :)
WordPress recommande désormais une version PHP à min 8.3. Il suffit donc en théorie de changer la version à partir de son dashboard OVH. Problème, même quand cela est fait... WordPress continue de voir la version précédente.
La solution ?
Se connecter au FTP (j'ai utilisé Cyberduck) et trouver le fichier .ovhconfig (il ne sera pas visible donc sélectionnez "hidden files"). Il faut ensuite modifier la version (dans mon cas 8.0) et mettre 8.3. Publier et voilà :)
J'avais déjà rencontré le même souci il y a plusieurs années. Je ne sais pas exactement pourquoi le .ovhconfig ne suit pas la configuration du dashboard OVH. Si quelqu'un du forum a l'explication :) A noter que mon hébergement date de 2010 donc peut-être que les nouveaux hébergements fonctionnent totalement differemment.
2 Replies ( Latest reply on 2025-09-18 14:02:03 by
Lisa
Bonjour @Lisa
Tu dois probablement avoir 2 .ovhconfig un à la racine de l'hébergement et un à la racine de ton site.
OVH tient compte de celui qui se trouve à la racine de l'hébergement, supprime celui qui est à la racine du site et tu n'auras plus de problème pour modifier la version PHP à partir de ton espace client OVH.
