Salut la comu',
Je pensais installer wordpress en un clic mais mon répertoir par défaut dans la boite de module en un clic est /www/joliotm , alors que j'ai besoin d'un chemin /www/ évidemment. J'ai donc ajouté une data base et coché la case installation en mode avancé dans la boite de module pour pouvoir changer le chemin, sauf que je reçois cet email d'erreur.
"The folder 'www' already exists and is not empty, please remove it or empty it before installing a module inside. "
Je précise qu'hier j'ai pas mal bidouillé, j'ai crée 3 modules wordpress que j'ai dû supprimé puisqu'ils avaient un URL www.monwebsite.com/joliotm , et qu'il m'a fallut un moment pour comprendre d'où venait l'erreur.
Du coup j'avais 3 data bases en plus que j'ai supprimé aussi. Mais maintenant je me dis j'ai peut être supprimé un truc que j'aurais pas du...I don't know.
Merci de votre aide !
Hébergement Web-old - Probleme installation wordpress/base de données
- [RESOLU] Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
56165
24.11.2019 19:11
- Version php 7.0 sur Ovh mais php 5.4.45 sur mon wordpress
51499
10.01.2019 11:14
- Effacer wordpress d'OVH et reinstaller
51283
08.09.2019 21:02
- Comment récupérer son mot de passe phpmyadmin ?
49231
14.11.2016 10:32
- Changer la version d'une base de donnée en mutualisé
47719
22.12.2016 11:46
- Ne supporte pas FTP sur TLS
45580
11.12.2018 18:48
- Résiliation hébergement
45415
27.07.2018 10:39
- Variable upload_max_filesize plus grande que post_max_size
42606
11.06.2017 16:01
- Résiliation hébergement+domaine
40672
11.09.2018 20:28
- Transfert hebergement et domaine .fr entre client OVH ?
39071
21.12.2016 15:10
Bonjour @MyriamJ1
Pour régler facilement votre problème, vous allez pouvoir désinstaller ce module **en un clic** et installer WordPress manuellement et proprement.
