Depuis quelques temps l'accès de notre site web n'est plus direct et nous passons à chaque fois vers une page qui nous informe que la connexion n'est pas sécurisé.
Nous avons rencontré ce problème quand la fin du certificat est arrivé, le temps de le renouveler et bim...
Notre développeur nous a lâché, j'ai regardé plusieurs sujets et essayé plusieurs choses mais en vain.
- Ticket auprès d'OVH qui nous informe que le certificat est correct et que c'est du paramétrage
- check de toutes les pages de dev pour assurer que l'on a bien https sur tous les links dans le code
Merci d'avance pour votre aide la communauté
Problème ssl - https - need help
67570
05.12.2016 14:02
60699
17.05.2019 13:38
58936
20.05.2018 14:33
46155
17.02.2020 09:04
- Certificat SSL et VPS
45273
01.02.2017 11:56
37483
06.12.2016 08:45
- Redirection 301 et SSL
37121
10.09.2017 09:16
34843
29.10.2025 08:39
32282
20.09.2017 18:55
27304
28.03.2019 07:52
comment tester sans url?
Effectivement avec l'URL c'est beaucoup mieux : (merci)
https://upick.fr/
```text > OVH qui nous informe que le certificat est correct et que c'est du paramétrage
y'a 9 mois?
```text
dig +nocmd +noall +answer upick.fr A @ns200.anycast.me.
upick.fr. 3600 IN A 46.105.174.39
dig +short -x 46.105.174.39 -> cluster011.proxy1.rbx4.hostedssl.ovh.net.
nmap -p 443 --script ssl-cert upick.fr
Subject: upick.fr
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
start: 2017-03-08T00:00:00
end: 2018-03-08T23:59:59
Subject Alternative Name:
upick.fr
www.upick.fr
expiré **2018-03-08T23:59:59**!!
pour un Domain Valid, autant utiliser un let's encrypt gratuit, directement sur ton hébergement, plus simple à gérer que la ssl gateway
en 1 heure le souci est résolu
https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/ ```
accessoirement, la version php est dépréciée (php5.4), j'image car l'hébergement est mal configuré https://docs.ovh.com/fr/hosting/configurer-fichier-ovhconfig/
les redirections forcée ne sont pas toutes bonnes (je vois au moins une redirection 302 au lieu de 301)
Merci beaucoup kyodev, j'ai regardé le lien je vais aller contrôler tout ça,
Tu entends quoi par redirection 302 au lieu de 301 (désolé je commence) ?
`source -301->cible`
la redirection est référencée dans les index des moteurs de recherches, la cible en bénéficie
la source n'est pas référencée dans les index des moteurs de recherches
`source -302->cible`
la redirection **n'est pas référencée** dans les index des moteurs de recherches, la cible n'en bénéficie pas
la source est référencée dans les index des moteurs de recherches, => *duplicate content*
plus d'infos: rechercher *SEO redirection 301*
Merci pour les infos,
donc si je comprends bien il est préférable d'avoir des link source 301 plutôt que 302 ? Comment on fait pour modifier le paramétrage de ces liens ?
J'ai jeté un oeil au doc .ovhconfig, je ne trouve pas du tout les mêmes infos que sur l'exemple dans le lien de la procédure que tu m'as mis... :
ça me fait un peu peur... Je ne comprends pas pourquoi dans cette feuille je ne retrouve pas non plus les informations que l'on a dans le menu FTP - SSH d'OVH...
J'ai une autre feuille nommé .htaccess où je retrouve certaine information dedans mais j'ai l'impression que c'est une feuille .ovhconfig plus complète
J'ai bien la confirmation que le SSL est activé sur le site :
```text le lien donné concerne la config de ton hébergement, ce n'est pas normal d'avoir une version php 5.4 plus supportée depuis 4ans :/
aujourd'hui, php7.2 est stable
pour les redirections, pas de réponses gravées dans le marbre, généralement .htaccess, mais aussi virtualhost, le script php...
dans ton cas, tu nous montres une image inexploitable de ton .htacces en floutant des infos sans intérêt.
du texte ça se copie/colle !!
je ne peux donc te corriger l'erreur dans ton fichier, lis la doc https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/mod_rewrite.html
non, le ssl n'est pas activé, ta copie est non représentative de ton cas, tu n'as pas lu mon lien et le ssl n'est pas sur ton hébergement
quelle idée de nos jours à ne pas activer le Ssl **partout**?
```text
dig +nocmd +noall +answer www.upick.fr A @ns200.anycast.me.
www.upick.fr. 3600 IN CNAME upick.fr.
https://docs.ovh.com/fr/domains/editer-ma-zone-dns/
https://www.google.com/search?q=doc+ovh+multisite&ie=utf-8&oe=utf-8
je te suggère de te rapprocher d'un prestataire pour ce qui devrait être une opération aussi simple mais coûteuse en référencement ```
Merci pour tes réponses,
Je vais me creuser les neurones avec ce que tu m'as donné,
Merci beaucoup pour ton aide, désolé ce n'est pas encore inée pour moi,
tu veux le texte du .ovhconfig ?
