Domaines et DNS - Problème sur transfert de nom de domaine
Frage
Von
MaxJ
Erstellungsdatum 2020-09-24 10:26:40 (edited on 2024-09-04 12:00:02) in Domaines et DNS
J'ai transféré un nom de domaine de wordpress.com à OVH (ecolobeau.com). Le transfert s'est bien passé sauf que l'adresse de pointe pas vers l'hébergement:
Voici des capture d'écran qui pourront vous aider:
Nom de domaine:
Hébergement :
6 Antworten ( Latest reply on 2020-09-24 11:23:39 Von
kyodev
si si, tu as même un tu as un wordpress pourri ancien, malpropre et mal installé (incomplet)
le module 1 clic Ovh :(
Oui sûrement le client à essayer de l'installer tout seul. 😁
Quand je tape http://ecolobeau.com il me redirige vers https://ecolobeau.com c'est peut être pour ça. Comment faire?
```text > il me redirige vers
non:
```text
curl --head -XGET --user-agent Firefox http://ecolobeau.com/
HTTP/1.1 200 OK (charset=UTF-8)
curl --head -XGET --user-agent Firefox https://ecolobeau.com/
curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'ecolobeau.com'
pas de redirection, comportement normal d'un WP pas fini d'installé
pas de certificat SSL non plus
> Comment faire?
tout effacer et refaire selon les bonne pratiques? ```
Je te mets une video de ce qui se passe chez moi:
https://we.tl/t-cXq6ZXbScN
Je veux tout refaire justement mais je n'ai pas accès à l'admin non plus
pas le temps de regarder des vidéos
change de navigateur ou vide le cache de ton navigateur
pas besoin d'aller dans Wp, on parle d'installation
RAZ et installation manuelle:
1. manager Ovh/hébergement/multisite,
* activer si besoin le SSL pour domaine ET www\.domaine (pas avec ..clusterXY..)
* commander si besoin le certificat ou le régénérer
* en **ftp**, garder une copie de `wp-config.php`
* manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer un module existant (ça effacera le ftp)
* dans le fichier `wp-config.php`, noter le mot de passe, sur la ligne _DB_PASSWORD_
* vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/vidage_base
* en **ftp**,
* supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
* supprimer TOUT le reste éventuellement
* remettre le `wp-config.php`
* les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#r%C3%A9installation-rapide
* **après avoir attendu une heure environ le certificat SSL**, relancer l'installation avec https://domaine/ (**EN HTTPS DONC**)
* après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment, point à faire selon présence de www ou non
