j'ai un vps OVH (ram 3) je n'ai rien installé de spécial dessus,
j'ai voulu installer un server teamspeak avec les commandes :
wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.4.0/teamspeak3-server_linux_amd64-3.4.0.tar.bz2 (32-64bit )
tar xjf teamspeak3-server_linux_amd64-3.4.0.tar.bz2
mais il y a une errreur :
tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
et pareil avec java, j'ai téléchargé un .jar, mais quand je l'ai exécuter certain fichier n'ont pas été créer
je précise que pour les deux cas ça fonctionne sur un ordinateur qui est sur debian (mais pas un vps)
Cordialement
Serveurs Privés Virtuels (VPS) - Problème tar, n'arrive pas a décompresser
- Perte de mot de passe
52308
26.05.2023 13:36
50413
07.10.2019 10:49
49880
14.04.2017 13:34
- Qu'est-ce vcore?
49127
06.01.2017 19:20
48111
27.01.2017 10:02
- Délai de livraison VPS
45613
11.07.2018 15:15
45561
19.01.2017 16:21
- Mon VPS à Timed Out
45480
15.03.2017 22:50
42333
29.03.2017 07:44
41635
18.07.2018 10:29
je me suis connecté sur le vps, après avoir cherché un peu :/
```text
apt install bzip2
et c'est ok
ce qui est curieux c'est que bzip2 fait partie de l'install standard d'une debian mini, avec les utilitaires.
les utilitaires ne sont donc pas installés
sur un kimsufi il a l'erreur aussi.
J'ai le même problème. mais cela ne fonctionne pas même avec la commande apt install bzip2 après avoir télécharger le server avec wget. Quelqu'un sait-il comment régler le problème? Meci de votre aide, voici des jours que je chipote sans succès. J'ai un VPS OVH avec debian 8
mouais que tu dis...
tu sais que la version à jour de debian est 10?
des erreurs?
C'est la première fois que j'essaye un VPS. J'ai donc loué ici sur OVH où il est marqué Debian 8 au moment de la location. D'où ma supposition. Je dois peut-être mettre Debian à jour? Et lorsque je réalise les commandes de décompression j'ai le même message que Camille.
Pour la commande que tu as proposé, je vais essayer de remettre le message d'erreur, mais c'est comme s'il ne trouvait pas le fichier qui pourtant est bien télécharger.
tu n'as pas installé bzip2?
que donnes
```text
bzip2 --version
bzip2, a block-sorting file compressor. Version 1.0.6, 6-Sept-2010.
Il me marque command not found lorsque j'insère:
bzip2 --version
donc ce n'est pas installé...
peut-être chercher un peu comment se servir du système?
c'est ce que j'essaye de faire depuis 2-3 jours. Mais comme je constate que d'autres sont dans mon cas j'essaye d'y trouver la solution. merci quand même
que veux tu de plus?
tu as eu la commande pour installer..
peut-être sur debian 8 c'est encore à : `apt-get install bzip2`
après si tu viens dire c'est fait, ça marche pas, sans voir et dire qu'il y a eu erreur, comment veux tu de l'aide?
J'ai juste deandé s'il y avait une solution précise au problème si quelqu'un l'avait rencontré. Je vais regarder pour installer le bzip2. Et je cherche en même temps. Merci à bientôt
je me souvenais plus y être aller, je t'avais oublié _Codd ;)
donc tu as TOUT, ça marche
as tu lu?
as tu fait?
Salut, j'ai le même soucis !
J'ai fait un **wget https://runtime.fivem.net/artifacts/fivem/build_proot_linux/master/6531-c140823d3a59c73c1539a9c248a74ca251185066/fx.tar.xz**
puis j'utilise **tar xf fx.tar.xz**
et voici mon erreur :
**tar (child): xz: Cannot exec: No such file or directory**
**tar (child): Error is not recoverable: exiting now**
**tar: Child returned status 2**
**tar: Error is not recoverable: exiting now**
Quelqu'un pourrait m'aider ? J'ai un VPS OVH sous debian 10.
Installez le package xz-utils
