Je bataille depuis une bonne journée pour faire fonctionner mon site Django sur mon cloud web. En SSH, j'arrive bien à lancer le serveur façon développement à l'aide de `python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8000` mais l'accès par ip au site semble impossible puisque sans le port je me retrouve sur une page 'site non installé', avec le port sur une page 'la connexion a échouée' et en utilisant le sous domaine que j'ai paramétré pour le site sur une page 'We're sorry, but something went wrong'...
J'ai déjà installé des sites sur hébergement web 'classique' mais là je commence un peu à sécher.
Pour faire simple sur ce que j'ai fais pour l'instant:
-changement du moteur d'execution du site
-ajout des domaines/sous domaines désirés
-ajout du site fia ftp
-connexion via ssh
-installation de mon venv + dépendances du site
-test de lancement avec manage.py
Des idées sur la raison de ces résultats ?
[Resolu avec solution à la fin]Django sur cloudweb
- Modification des variables php.ini
50035
23.01.2019 16:32
- Lancement App front React
39427
26.04.2019 12:54
- FTP and SFTP time out
39043
14.01.2018 08:55
- Accès à la configuration du serveur apache ?
35739
23.10.2017 12:25
- Connexion SSH ?
32536
14.10.2017 09:53
- Retours sur Cloud Web
30598
10.10.2017 15:02
- Transferts FTP/SFTP
29740
21.10.2017 13:00
- Activer Memcached PECL
29089
17.12.2018 13:07
- 504 Gateway Timeout depuis bientôt 24h
26564
24.04.2019 11:19
- Drupal 8 - Composer - lack of memory
24809
19.10.2017 19:33
Vérifie que le port est ouvert
Vérifie que ta requête est bien traitée
Les commandes via SSH sur un cloud web semblent assez restreintes, si je "scan" le port 8000 de l'adresse ip de mon serveur, je me retrouve avec un Connection timed out. Le port est donc très certainement fermé.
Après avoir consulté les logs apache du serveur, je vois bien des requêtes retournant l'erreur 500 le nom de domaine que j'ai lié à mon serveur.
Là où je suis embêté désormais c'est qu'il semble complexe de pouvoir déployer sans pouvoir configurer ou Apache ou Nginx
Je n'avais pas vu que c'était du cloud web pardon, je ne connais pas du tout ce produit.
le lancement de votre site web Django ne se fait pas via SSH mais via passenger/wsgi.
Vous pouvez suivre cette documentation https://docs.ovh.com/fr/cloud-web/installer-django-cms-cloud-web/#etape-6-faites-le-lien-entre-django-cms-et-le-moteur-dexecution-de-votre-cloud-web qui explique les étapes pour le déploiement de Django CMS.
Ou encore une autre documentation : https://www.phusionpassenger.com/library/walkthroughs/start/python.html#adding-a-wsgi-file
Une fois votre site lancé, il sera accessible via les ports HTTP standards (80/443).
En complément si vous souhaitez plus d'informations sur les éventuelles erreurs lors du chargement de votre site, vous pouvez changer l'environnement d'exécution de production à development, dans ce cas passenger affichera la stack d'erreur.
il n'y pas cette notion dans cloudWeb?
si oui, comment faire alors?
dans la configuration du moteur d'exécution : https://docs.ovh.com/fr/cloud-web/gerer-moteurs-execution-runtime-cloud-web/#python
ok, propre à pyhton alors :/
Propre aux langages utilisant passenger ( nodejs, ruby, python)
Merci ArnaudF1 pour ton aide, j'ai bien pu avancer. Désormais mon site Django fonctionne à un détail près:
Les ressources statiques du site ne semblent pas être prise en charge par passenger.
De mon coté j'ai cherché à utiliser la commande "collectstatic" du manage.py mais ça ne semble pas suffir
Il ne semble rien y avoir du côté de passenger pour gérer ces données et je ne suis pas encore assez familiarisé avec OVH et sa doc pour trouver une piste
Peut-être avez-vous souvenir d'un outil ou une solution mis en place sur les cloud web pour gérer les ressources statiques ?
Bon, je m'auto répond et je met la solution avec l'espoir que ça aide des gens souhaitant placer leur site Django sur un cloud Web:
Après avoir placé votre projet dans www:
Inspirez-vous de la doc d'ovh pour Django CMS(Notez que Django et Django CMS ne sont pas la même chose, bien évidement) principalement sur la partie "moteur d'execution" et "multi-site", dans un premier temps.
Installez vos dépendances à l'aide de pip et profitez-en pour faire un collectstatic à ce moment (vous ne pourrez plus le faire sans bidouiller plus tard à cause de droits)
Là, la doc donnée par ArnaudF1 est la seconde piste. Concentrez-vous sur le fichier passenger_wsgi.py et n'oubliez pas de créer un lien symbolique avec votre server.py (comme sur la doc ovh/django CMS)
Si le contenu de passenger_wsgi.py ne suffit pas à faire apparaître votre site (même sans les ressources statiques), essayez d'y injecter le contenu présent dans la doc ovh de Django cms contenant la ligne
`application = get_wsgi_application()`
Placez votre dossier static dans le dossier "public" (qui a été crée en même temps que la configuration du moteur d'execution) SANS OUBLIER LE DOSSIER 'static'. Je suppose que votre dossier static comprends toutes les ressources statiques que vous avez collecté avec "collectstatic" plus tôt, si ce n'est pas le cas, placez le dossier que vous avez choisit dans "Public"
Normalement, à ce stade, votre site est en ligne avec tout qui fonctionne. En fonction des paramètres de vos mail, il est possible que vous ayez aussi à changer l'host que vous avez définit par "smtp.votrenomdedomaine.fr/com"
Un grand merci à ArnaudF1 pour son aide, sans lui, je regarderai encore la page d'erreur de Phusion Passenger !
