Site Web, problème de nom de domaine
... / Site Web, problème de nom...
Question
by
20f7708d3150634db2a4
Created on 2023-02-15 19:30:48 (edited on 2024-09-04 11:32:00) in Noms de domaine-old
Bonsoir,
Hébergement concerné :
usopuhd.cluster027.hosting.ovh.net
Nom de domaine ou sous-domaine :
dpi-solution.be
Je possède chez vous 2 noms de domaines avec 2 hébergements Web distinct.
Mon site hébergé avec le domaine dpi-solution.be pose problème quand je change de page.
En effet, dans la barre d'adresse, il ne reste pas sur le nom de domaine au changement de page, il passe sur l'adresse de l'hébergement (usopuhd.cluster027.hosting.ovh.net) au lieu d'afficher l'adresse du domaine (www.dpi-solution.be).
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci.
Philippe.
Informations complémentaires :
Sur mon autre domaine : dpisolution.be je n'ai pas ce problème
1 Reply ( Latest reply on 2023-02-19 17:40:20 by
Bonsoir @20f7708d3150634db2a4
Vous avez certainement utilisé cette foutue installation en un clic !
Encore des installations de me**e en un clic.
Pour régler facilement votre problème, vous allez pouvoir désinstaller ce module **en un clic** et **installer WordPress manuellement et proprement**.
Bonsoir Gaston_Phone
Déjà merci pour votre réponse,
Je teste cela demain et reviendrai vers vous.
Belle soirée.
Philippe.
