Bonjour, j essaye d'activer mon SSL ovh mais je désespère.
Si quelqu'un pouvait me dire ce qui cloche dans ma configuration cela m'enlèverait une épine du pied.
Tout d'abord voici les instructions d OVH reçu par mail:
You have asked for the xxx.com domain
to be added to your SSL Gateway solution.
To activate your service and complete this order, you have to change
both DNS records below in order to redirect the traffic
towards your SSL Gateway, in 3 days:
- DNS record: xxx.com
- New IPv4 (A record): 91.134.128.42
We will then be able to generate your SSL certificate.
Voici les captures d ecran de DNS ovh : (j utilise Cloudflare mais apparemment cela n est pas activé malgré le message d OVH en jaune, bref je comprends rien-)
J'ai aussi activé le SSL sur cloudflare, mais cela n'a rien changé, le domaine est toujours pas protégé.
Merciiiiiiii infiniment
Yann
Certificats SSL - SSL OVH problème pour configurer
67715
05.12.2016 14:02
60930
17.05.2019 13:38
59180
20.05.2018 14:33
46313
17.02.2020 09:04
- Certificat SSL et VPS
45447
01.02.2017 11:56
37663
06.12.2016 08:45
- Redirection 301 et SSL
37283
10.09.2017 09:16
35108
29.10.2025 08:39
32506
20.09.2017 18:55
27416
28.03.2019 07:52
déjà votre site est où ?
quel est l'url du site ?
Là je suis sûre à 100% que le SSL Gateway ne vous sert strictement à rien.
le site est sur mon vps l url est sur les captures d ecrans je ne souhaitz pas l ecrire pour éviter le référencement inopportun.
donc le SSL Gateway sert à rien, il faut juste CloudFlare cela est suffisant.
merci, donc j ai activé le SSL sur CloudFlare, concretement il faut que je fasse quoi maintenant? changer les NS vers les serveurs de Cloudflare?
d'après votre capture d'écran c'est déjà fait et n'ayant pas envie de recopier un domaine depuis une image pour vérifier je vais pas plus loin.
apparemment vous ne savez pas non plus regarder toutes les captures d ecrans, ni comprendre le référencement, et ncore moins recopier un nom de domaine, donc c est pas la peine de répondre, personne ne vous oblige, on se passe de vos commentaires inutiles pour le coup.
