bonjour,
Je dois mettre en place un numéro faisant sonner l’ensemble des membres d’une file.
J’ai configuré un Contact Center Solution.
J’ai ajouté deux numéros avec délais de 20 s et 2 appels simultanés.
Pour la file d’attente, j’ai mis :
– Stratégie : Tous en même temps.
– Suivre les renvois d’appels : non
– Nb max d’appelants en attentes 10
– Tps d’attente max dans la file : 1800
Si on suit la logique, normalement tous les téléphones sonnent en même temps.
Dans les faits, les deux téléphones sonnent en même temps, puis un des deux arrêtés (toujours le même) et affiche appel manqué et ce quelque soit sa position dans la liste ou le délai que je mets.
Quelqu’un a-t-il une solution ?
Je regrette qu’il n’y ait pas de guide du tout pour le Contact Center Solution.
Par avance merci
Forfaits VoIP - Urgent - Contact Center Solution - problème pour faire sonner tout les membres d'une fi
- Configuration SIP VOH avec une application SIP sur android
55405
12.09.2019 07:50
- Sip ovh sur android ?
54781
04.06.2017 19:32
- Un numéro injoignable et support ovh ne répond pas aux demandes
50548
25.04.2018 09:06
- VOIP + 4G BOX besoin d'aide
45704
17.03.2017 11:13
- Configuration Zoiper pour Android 8.1.0
44156
18.01.2019 19:01
- Paramétrage Serveur SIP et compte SIP sur Huawei E5186s-22a
43694
21.12.2017 09:47
- Téléphonie en Belgique
43390
09.12.2016 07:31
- Cisco 8851 reçu non configuré
39945
07.06.2018 08:53
- Ip interdite sur Téléphone Yealink W60P
39338
03.01.2019 18:21
- Ligne tel OVH configurée sur BBOX3 Proximus
33640
07.12.2021 07:51
Bonjour MaximeR3,
Peux-tu formaliser par un ticket sur ton espace client en précisant 2 horodatages (date, heure, appelant, appelé, comportement) et me communiquer le numéro du ticket pour vérifier ?
Cordialement.
Luigi
