Il m'est dit que
`Dans votre fichier php.ini, la variable upload_max_filesize (128MB) est plus grande que post_max_size (64MB), vous devriez modifier ce paramétrage`
Ca n'a pas l'air de gêner grand chose, néanmoins on peut faire quelque chose?
Variable upload_max_filesize plus grande que post_max_size
- [RESOLU] Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
73985
24.11.2019 19:11
- Version php 7.0 sur Ovh mais php 5.4.45 sur mon wordpress
68580
10.01.2019 11:14
- Effacer wordpress d'OVH et reinstaller
67978
08.09.2019 21:02
- Comment récupérer son mot de passe phpmyadmin ?
67330
14.11.2016 10:32
- Ne supporte pas FTP sur TLS
64709
11.12.2018 18:48
- Changer la version d'une base de donnée en mutualisé
64681
22.12.2016 11:46
- Résiliation hébergement
64600
27.07.2018 10:39
- Résiliation hébergement+domaine
56308
11.09.2018 20:28
- Transfert hebergement et domaine .fr entre client OVH ?
54591
21.12.2016 15:10
sur du mutualisé vous ne pouvez rien faire car pas accès au php.ini et y a de forte chance que la modification de ces paramètres soit bloqués.
Je te confirme, il n'est pas possible de modifier le php.ini sur les hébergements mutualisés Ovh.
Je te conseille un passage sur VPS/Dédié au besoin.
Cordialement
Guillaume F.
Puisque ce topic remonte rapidement sur Google, et que les réponses sont fausses, sachez qu'il est possible de modifier les valeurs du php.ini via un fichier .user.ini.
Il suffit donc d'ajouter un .user.ini dans le dossier où vous souhaitez adapter la config, et par exemple lui passer le contenu :
upload_max_filesize=128M
post_max_size=136M
La définition de ce fichier est décrite par PHP même : http://php.net/manual/fr/configuration.file.per-user.php
vous êtes chez OVH en PHP-FPM ?
Car c'est pas possible (surtout avec PHP-FPM).
En fait, ce serait modifier les valeurs via un .htaccess via php_value qui serait impossible avec PHP-FPM. Ce dernier, en revanche, lit les fichiers .user.ini de configuration afin de récupérer les paramètres.
Bien entendu, tout les paramètres de PHP ne sont pas configurables,.
Néanmoins, pour preuve de mes dires, un petit screenshot d'un php.ini qui montre qu'on est sur OVH (gramont en l'occurrence) sur un 5.5 en fpm :
Sébastien
Bon je voulais modifier ces variables mais voici la réponse d'OVH
Veuillez noter que la modification de la configuration du serveur et l'édition du fichier "php.ini" n'est disponible qu'avec les serveurs dédiés et les serveurs VPS.
Ces variables ne sont pas modifiées ni sur "user.ini", ni sur sur ".htaccess".
dommage !
Ne sachant pas que ca ne fonctionnait pas, j'ai testé le .user.ini et ca marche
.user.ini (ne pas oublier le . initial) à la racine de votre hébergement.
($HOME/serveur)
> $ cat .user.ini
> upload_max_filesize=256M
> post_max_size=300M
pas de .user.ini pris en compte sur ovh, voir phpinfo
listerun fichier ne suffit pas, ce sont les valeurs par défaut que tu montres
modifie les valeurs et regarde ton phpinfo
Je ne suis pas un perdreau de l'année..
Sans :
Avec :
ou alors :
et moi je suis très con... tu peux te détendre
tu as quel hébergement?
et quelle valeur?
https://i.imgur.com/2G4ZdKr.png
vu aucune valeur configurée sur pro/cloudWeb (performance pas testé)
alors que, couramment si tu préfères,:
https://i.imgur.com/1JwELRH.png
Je suis limité à 3 réponses par sujet.. (nouveau sur le forum)
Ca dit : pro2014
alors tous les serveurs ne sont pas configurés pareils... ça te rassure?
vérifier avec phpinfo donc
pro2014, cluster26:
https://i.imgur.com/gP1EWbX.png
Pas sur que ça me rassure des masses en fait..
(Je suis obligé de virer des messages précédents pour répondre, c'est un peu chiant... )
tu es sur quel cluster pour que cela fonctionne?
testé pour ce souci, sur le cluster20, pas ok non plus
https://community.ovhcloud.com/community/fr/quelle-est-l-offre-la-plus-adaptee-svp?id=community_question&sys_id=eee0758c9dda4e901e11a21128f2cfab
Super merci ! ça a marché nickel pour moi. Bien mettre le .user.ini sur le root et pas dans www ou un autre sous-dossier.
Cela dépend en réalité de la version de PHP que vous utilisez.
Nous supportons l'édition de ce fichier mais une régression a supprimé son support des versions php 7.2 et php 7.3. Nous déployons actuellement une version pour corriger cette régression.
Cordialement,
Vincent
Je suis sur CLOUD WEB 1 et j'ai essayé toutes les solutions. Impossible d'augmenter la valeur size upload. Bloqué à 64 Mo. Beaucoup de temps passé pour installer un simple Wordpress...
On peut dépasser les 64 Mo ?
Merci de votre aide,
Isa
tu as vérifié dans un phpinfo?
ici on parle de la possibilité d'utiliser .user.ini pour surcharger php.ini
http://fpm7.1check.cluster015.hosting.ovh.net/phpinfo.phpcheck.cluster015.hosting.ovh.net/phpinfo.php
Ctrl+F: user_ini.filename
Je cherche à augmenter mon max_execution_time pour charger un import de fichier sur mon prestashop.
Sur vos conseils j'ai essayé de créer un fichier user_ini.nomfichier , user_ini.nomfichier.php , .user.ini (je teste tous les noms comme je ne suis pas sure d'avoir très bien compris...) mais rien ne modifie le temps maximum d'exécution qui reste à 300 secondes...
Voila le code que j'ai mis dans ce fichier :
max_execution_time = 2000;
j'ai aussi essayé ça :
$ cat .user.ini
mais rien ne change... je ne sais plus quoi faire !
merci d'avance pour votre réponse !
Bérengère
Bonjours à tous,
Je permets de relancer cette conversation très intéressante car comme @MireilleR1 je n'arrive pas à modifier cette variable malgré que j'ai pu suivre vos différentes instructions ici et ailleurs.
je doute que tu puisses modifier ce paramètre
tu as déjà essayé en plus, tu as vérifié avec phpinfo() ?
celui de Ovh, 300s le standard haut
