J'ai un souci avec le 1click demo import de mon thème.
Dans l'error log, j'obtiens ça :
—Importing widgets—
Error: Widget import data could not be read. Please try a different file.
L'importation fonctionnait en local. J'ai contacté le créateur du thème, qui m'a dit qu'OVH bloquait les imports depuis sa base de donnée.
Il s'agit du thème Verve qu'on trouve ici :
https://www.pirenko-themes.com/previews/?theme=verve
Y a-t-il un moyen de débloquer l'import de données ?
Merci d'avance
Bonjour @SarahG8
C'est curieux, pour moi, l'import d'un thème se fait surtout au niveau se votre hébergement.
Encore des installations de mee en un clic.
Puis installer manuellement en suivant mon guide.
__________________________________________________________________________________**
Merci pour ta réponse,
Ce n'est pas l'installation en un clic de wordpress qui pose problème (wordpress est installé et fonctionne)
C'est le module Wordpress 1click demo import (entre autre) qui devrait me permettre d'importer des démos de mon thème. Je pense que le problème est qu'il y a dans les fichiers à importer des fichiers de plus de 128Mo. J'ai installé un plugin pour augmenter la taille de l'import, mais ça ne suffit pas, c'est au niveau d'OVH que ça bloque.
Regarder si vous n'avez pas une procédure d'importation manuelle avec votre thème.
Il y en a une, mais qui passe quand même par un fichier JSON pour importer des données, et qui ne fonctionne pas, alors qu'il fonctionnait en local. Il n'y en a pas qui permette de passer directement par un FTP
Est ce qu'il y a une solution pour débloquer la limite d'import de 128MO d'OVH ? Globalement c'est ça qui me pose problème
Régle générale, tout fournisseur de thème doit accepter qu'on importe un gros thème via les transferts classiques de fichiers.
Wordpress tout entier avec 3 thèmes fait 25 MB ! il faut que les développeurs restent raisonnables.
Donc pour votre thème glouton, on télécharge, on dézippe, on uploade en SFTP dans wp-content/themes
Ca n'est pas le thème lui-même le problème, le thème est importé. Mais il y a des pages de démo avec le 1-click demo import, dont une avec une vidéo, et ça, ça ne passe pas.
Vraiment ma question c'est est ce qu'on peut débloquer cette limite de 128MO avec OVH, toutes les autres solutions je les ai testées, s'il n'y en a pas je n'importerai pas la démo
Il n'est pas possible sur un hébergement mutualisé OVH débloquer cette limite de 128 Mo.
D'accord, merci. Je vais me débrouiller autrement.
Contrôler soigneusement votre documentations de thème.
L'import des données de démo est souvent gros et il y a bien une procédure manuelle via FTP d'import de ces données.
