MaxA1
December 27, 2023, 7:54am
1
Bonsoir, Bonjour, J'ai souscrit à des serveurs ainsi qu'un nom de domaine sur OVH. Après avoir effectué les réglages DNS comme indiqué sur SystemeIO (mon créateur de page de vente), j'avais bien accès à mon site internet. Cependant, depuis aujourd'hui, je me retrouve avec sois ;
soit avec le code erreur ;
404 Not Found
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je comprends bien que le message indiqué que l'URL n'existe pas dans ce serveur, mais comment est-ce possible ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Lien du domaine ;
https://www.maxaltenhoven.com/
maxaltenhoven.com/ Bonjour, auriez-vous tout remis à zéro ? Il n'y a pas trace d'un renvoi vers systeme.io
maxaltenhoven.com. 3600 IN A 51.91.236.255
www.maxaltenhoven.com. 3600 IN A 51.91.236.255
maxaltenhoven.com. 3600 IN AAAA 2001:41d0:301::29
www.maxaltenhoven.com. 3600 IN AAAA 2001:41d0:301::29
MaxA1
December 27, 2023, 9:35am
3
Bonjour, non je n'ai rien remis à zéro (je ne sais pas comment faire). À quoi correspondent les informations que vous m'avez transmise ? Est-ce qu'il y a besoin que je re-paramètre via systemeIO ?
Est-ce qu'il y a besoin que je re-paramètre via systemeIO ?Dites un peu, l'autre conversation
https://community.ovhcloud.com/t/6290 concernait-elle le même domaine ?
Parce qu'on n'y voit aucune trace de votre CNAME ...
Reprenez au début les instructions de systeme.io car il semble que vous ayez réinitialisé votre zone DNS.
MaxA1
December 27, 2023, 1:02pm
5
Exactement, c'est le même domaine ! D'accord, je vais tester ça cette après-midi et je ferais une mise à jour. Question par curiosité ; comment est-ce possible de réinitialiser la zone DNS sans rien faire ? Car je n'ai littéralement rien touché.
comment est-ce possible de réinitialiser la zone DNS sans rien faire ?C'est par ici
mais si vous dites n'avoir rien fait, je ne comprends pas.
**Profitez-en pour voir ce que dit "Voir l'historique..."**
MaxA1
December 27, 2023, 1:49pm
7
Effectivement, je n'ai rien fais, mais il y a une modification dans la zone DNS. Vu la date et l'heure, j'ai l'impression que cela correspond à la création de l'adresse mail personnalisé.
mais il y a une modification dans la zone DNS.On ne peut pas répondre à votre place, mais ce n'est pas grave il y a toujours moyen de mettre ce qu'il faut.
Refaites selon les recommandations de systeme.io, et supprimez aussi toutes les entrées AAAA
MaxA1
December 27, 2023, 2:17pm
9
D'accord, je supprime chaque ligne qui comporte AAAA dans la zone DNS c'est ça ?
Les instructions de systeme.io ne vont pas inclure d'enregistrements AAAA et ceux que vous avez pour le moment ne sont pas compatibles avec systeme.io . Donc les supprimer.
MaxA1
December 27, 2023, 3:01pm
11
Je viens de réaliser la manip et toujours le même problème .. Soit la page d'accueil est en "construction" selon OVH, soit, j'ai erreur 404 sur les autres pages ..
Je viens de réaliser la manipCertainement pas.
Pour le moment votre zone DNS dit ceci:
maxaltenhoven.com. 3600 IN A 213.186.33.5
www.maxaltenhoven.com. 3600 IN A 213.186.33.5
et je suis 100% certain que ce n'est pas conforme aux instructions de systeme.io.
MaxA1
December 27, 2023, 3:56pm
13
Je vous assure que je viens de le réaliser. Voici les tutos que j'ai suivi ;https://aide.systeme.io/article/52-comment-connecter-votre-nom-de-domaine-a-systeme-io https://aide.systeme.io/article/64-parametres-dns-ovh-domaine-racine La zone DNS que vous avez indiquée, n'est pas censé être modifié par moi-même. Comment est-ce que je dois la modifier ?
Bonjour,Vous devez créer les entrées DNS indiqué par systeme.io dans votre zone DNS, cela ne se fera pas automatiquement. Et surtout ne pas utiliser les redirections OVH. Cordialement, janus57
n'est pas censé être modifié par moi-même.Lisez bien le guide de systeme.io. Je n'y ai pas décelé d'erreur.
MaxA1
December 27, 2023, 4:34pm
16
Bonjour Janus ! Merci beaucoup pour votre retour. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai réalisé les 2 CNAME moi-même. Concernant les redirections c'est-à-dire ? J'en ai configuré une moi-même, comme indiqué par SystemeIO.
MaxA1
December 27, 2023, 4:35pm
17
Merci beaucoup pour tous vos retours Fritz. J'ai bien réalisé le guide comme indiqué, à la lettre. Je vais réinitialiser tous les réglages DNS, et faire la manipulation à nouveau. Je ferais un retour.
Je vais réinitialiser tous les réglages DNSVous perdez votre temps ! Les changements DNS mettent un certain temps à être répliqués (typiquement une heure chez vous) et vous en êtes à au moins 10 modifications aujourd'hui.
Bonjour, faite une capture d'écran de ce que vous avez fait (ce sera plus simple pour vous aider). Et comme dit par @Fritz2cat ne modifier pas les DNS tous les 5 minutes car cela prend du temps. Cordialement, janus57
MaxA1
December 27, 2023, 4:40pm
20
D'accord, au temps pour moi. Voici mes réglages DNS ;
