Bonjour tout le monde,
Voilà je lance ce sujet car j'aurais besoin d'aide pour rediriger une adresse IP serveur 192.168.x.x:8096 en adresse url https://nomdedomaine.fr.
Pouvez-vous me dire étape par étape que dois-je faire pour configurer cette redirection.
Merci de votre aide et de votre retour ![]()
192.168.x.x:8096
Vous avez plusieurs choses à résoudre:
1) 192.168.x.x : tout le monde à ça à la maison et ces adresses-là ne circulent pas dans internet.
Vous devez donc aller dans votre box et rediriger le port 443 (entrée) vers 192.168.x.x port 8096 en espérant que votre serveur DHCP interne attribue toujours les même x et x au même serveur.
1bis) Quand vous connaîtrez l'adresse IP publique de votre connexion fibre, câble ou ADSL, demandez à un ami de tester cette adresse par exemple https://123.45.67.89
(si tout va bien il aura un problème de sécurité/certificat - si tout va mal il y aura une autre erreur)
2) si vous n'avez pas une adresse IP fixe pour votre connexion internet il faudra trouver et activer un service ddns (il y a ça chez OVH)
2bis) si vous avez une adresse IP fixe, créez simplement un enregistrement A dans votre zone DNS, avec l'adresse IP.
3) pour votre certificat SSL c'est une autre paire de manches si vous ne tolérez pas les alertes de sécurité parce que vous présnetez un certificat auto-signé.
Bonjour, Fritz2cat
En fait j'ai pas tout préciser pour être plus clair j'ai crée un média center avec le logiciel Jellyfin j'ai crée ma base de données avec mes médias mais dans l'onglet "RESEAU" je ne sais pas comment configuré pour pour avoir mon adresse IP en nom de domaine et que l'adresse URL soit en https mais je pense que tout dois ce faire sous linux
la documentation ci-joint mais je comprend pas https://jellyfin.org/docs/general/networking/
Merci de votre aide
Il n'y a pas des groupes d'utilisateurs Jellyfin, où ce serait plus approprié de poser vos questions ?
N'empêche, vous devez trouver une solution pour votre adresse IP - soit IP fixe auprès de votre FAI, soit DDNS. Dans le deuxième cas c'est un sous-domaine (par exemple media.example.com et non example.com
Bonjour @MICKAELG25,
Si le retour apporté par @Fritz2cat répond à votre demande, je vous invite à marquer ce dernier comme solution.
^FabL
