Ajouter un compte sur Gmail = Connection timed out: There may
Je dispose de 2 serveurs dédié 1 de test et un de prod.
L'installation est identique sur les 2 ( enfin normalement )
J'ai suivi se tutoriel https://www.howtoforge.com/tutorial/perfect-server-debian-8-4-jessie-apache-bind-dovecot-ispconfig-3-1/3/
Mais lorsque que je veux ajouter le mail de la machine de prod contact@team-shk.fr ( il est déjà publique donc je peux le mettre ) à gmail il me marque cette erreur
`"Connection timed out: There may be a problem with the settings you added. Please contact your other email provider to verify the correct server name and port.".`
Pourtant les ports 993 110 995 ect… écoute tous j'ai vérifier via un grep.
Hors sur la machine de test le mail contact@team-shark.fr lui fonctionne parfaitement sur pop3 en SSL!
J'ai comparé les fichier de postfix dovecot ils sont identique.
Je ne sais pas quel fichier vous fournir pour avoir de l'aide, donc hésité pas à me demander, je vous les donnerai.
Petite précision via thunderbird je n'ai aucun problème. Les 2 fonctionnes parfaitement.
Merci d'avance.
vous entrez quoi comme informations de connections ?
Pour la machine de test celle qui fonctionne sur gmail
serveur = machine.1shark.frshark.fr
adresse = contact@1shark.frshark.fr
le mot de pass
port 995
je coche la case ssl
Pour la machine prod
serveur = machine.1shk.frshk.fr
adresse = contact@1shk.frshk.fr
le mot de pass
port 995
Merci d'avoir pris de ton temps.
comme ça la différence que je vois directement entre les 2 c'est que votre serveur de prod ne semble pas répondre en IPv6 et que google priorise IPv6.
Oui pardon j'ai oublié de le préciser j'ai mis inet_protocol = ipv4 . je vais faire les test en ipv6
Toujours pareil même en ipv6
Quand je regarde sur watch my dns j'ai cette ip 2001:41d0:8:3935::1
Dans m'ont fichier host j'ai 2001:41d0:0008:3935::1 sa peut posé un problème ?
Car sur la machine de test j'ai la même chose et aucune problème.
visiblement toujours pas pour IPv6 (Cf : https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=machine.team-shk.fr + https://tls.imirhil.fr/https/machine.team-shk.fr + tout les test de ping/traceroute).
Donc le mieux si vous ne l'utilisez pas est de la retirer du DNS pour être sûr que Google n'essaye pas en IPv6 malgré la config.
Je comprend pas pourtant quand je fais https://www.whatsmydns.net/#AAAA/machine.team-shk.fr l'ip est bien config…
Quand j'envoie un mail en ipv6 gmail le reçois et l'accepte pourtant.
Comment faire pour l'activé alors ?
peut être que votre serveur peu envoyer en IPv6 (et encore j'ai un doute) mais en doute cas de l’extérieur votre serveur ne semble pas répondre sur votre IPv6.
Et votre lien prouve simplement que vous avez renseigne une IPv6 dans le DNS, pas qu'elle est configuré et fonctionnel sur le serveur.
JE confirme pour l'envoie en ipv6 cela fonctionne.
voici m'ont fichier etc/network/interface
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 176.31.114.53
netmask 255.255.255.0
network 176.31.114.0
broadcast 176.31.114.255
gateway 176.31.114.254
iface eth0 inet6 static
address 2001:41d0:0008:3935::
netmask 64
dns-nameservers 2001:41d0:3:163::1
post-up sleep 5; /sbin/ip -family inet6 route add 2001:41d0:0008:39ff:ff:ff:ff:ff dev eth0
post-up sleep 5; /sbin/ip -family inet6 route add default via 2001:41d0:0008:39ff:ff:ff:ff:ff
pre-down /sbin/ip -family inet6 route del default via 2001:41d0:0008:39ff:ff:ff:ff:ff
pre-down /sbin/ip -family inet6 route del 2001:41d0:0008:39ff:ff:ff:ff:ff dev eth0
Après un échange avec le support il y avait une erreur dans la config address dans le fichier interface je les donc corrigé puisfait un
/etc/init.d/networking restart
mais même après cela l'ipv6 est toujours injoignable de l’extérieur .
Le support m'a demandé de faire des tests les voici.
Les test on était effectué le 8 juin mais j'ai toujours pas de nouvelle de la part du support donc je me tourne a nouveau vers la communauté.
mtr -6 -r ipv6.google.com
Start: Thu Jun 8 19:45:45 2017
HOST: machine Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 16k.fr.eu6k.fr.eu 0.0% 10 21.9 17.5 0.5 144.6 45.1
2.|-- 2001:41d0:0:5:3::1b0 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
3.|-- 2001:41d0:0:5:2::22 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.7 0.0
4.|-- 1nc5.fr.eunc5.fr.eu 40.0% 10 1.5 2.1 1.5 2.9 0.4
5.|-- be99-1043.1a9.fr.eua9.fr.eu 40.0% 10 5.5 4.6 4.4 5.5 0.0
6.|-- be99-2.1a9.fr.eua9.fr.eu 50.0% 10 4.4 4.7 4.4 4.9 0.0
7.|-- google.as15169.fr.eu 0.0% 10 4.3 4.4 4.2 5.4 0.0
8.|-- 2001:4860:0:1015::1 0.0% 10 4.7 4.6 4.6 4.7 0.0
9.|-- 2001:4860:0:1::1b19 0.0% 10 4.5 4.5 4.5 4.6 0.0
10.|-- 1x0e.1e100.netx0e.1e100.net 0.0% 10 4.4 4.4 4.4 4.5 0.0
ping6 ipv6.google.com
PING ipv6.google.com(par10s33-in-x0e.1e100.net) 56 data bytes
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=1 ttl=54 time=4.37 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=2 ttl=54 time=4.34 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=3 ttl=54 time=4.35 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=4 ttl=54 time=4.34 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=5 ttl=54 time=4.35 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=6 ttl=54 time=4.34 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=7 ttl=54 time=4.33 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=8 ttl=54 time=4.32 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=9 ttl=54 time=4.38 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=10 ttl=54 time=4.35 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=11 ttl=54 time=4.36 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=12 ttl=54 time=4.33 ms
64 bytes from par10s33-in-x0e.1e100.net: icmp_seq=13 ttl=54 time=4.34 ms
^C
ipv6.google.com ping statistics —
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12012ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.324/4.350/4.381/0.070 ms
