Ajouter un site sur un hébergment
J'ai déjà un hébergement ovh avec un nom de domaine. J'aimerais ajouter un autre nom de domaine sur le même hébergement. Il s'agit que de simples sites vitrines. J'ai contacté ovh pour m'expliquer comment je dois faire. Une fois dans mon espace hébergement je veux ajouter un module (wordpress) mais j'ai cette phrase qui s'affiche "Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (You need at least one free database)". Je débute dans la création de site et selon moi je comprends que je ne peux pas ajouter un autre domaine sur ce même hébergement mais je ne suis pas sur. Lorsque j'ai contacté ovh la personne semblait me dire que cela était possible donc je ne comprends pas ou se trouve le problème.
Merci beaucoup
Bonjour @DanM4
J'en déduis que tu utilises l'installation "en un Clic". C'est à éviter.
* WORDPRESS * Installation par soi-même - 2ème domaine.
Pas de problème avec une seule base de données.
**Principe de 2 domaines avec 2 sites sur le même hébergement :**
Par FTP FILEZILLA créer le dossier **/domaine2** au même niveau que **/www**
_( https://1project.org/download.php?type=clientproject.org/download.php?type=client )_
**On fait dans l'ordre :**
**1** - Mettre en place le fichier /.ovhconfig
**2** - Zone DNS pour le domaine,
**3** - Multidomaine pour ce domaine,
**4** - Activation SSL.
**5** - Pour finir : Installation/configuration de WordPress.
Dans **Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Multisite**
Ajoute :
* Domaine= **domaine2.com** - Dossier racine= **domaine2**
* Domaine= **www.domaine2.com** - Dossier racine= **domaine2**
Dans le cas de refonte d'un site :
Pour le 2ème domaine créer un dossier **/domaine2** au même niveau que **/www**.
Transférer votre téléchargement de WordPress via FILEZILLA dans le dossier **/domaine2**
Lors de l'installation de ce WordPress en tant que 2ème site mettre comme préfixe database **wp_domaine2_**
Si vous avez ce message de **"Félicitations votre domaine xxx a bien été créé chez OVH"**, veuillez tout d'abord corriger DNS et adresse IP suivant cette DOC :
Voir --> **https://wordetweb.com/word-et-web/OVH-Felicitation-votre-domaine-a-bien-ete-cree-chez-ovh-pas-acces-au-site-FR.htm OVH - Félicitations votre domaine a bien été créé chez OVH**
Si la base de données n'est déjà pas créée, la créer
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > TonDomaine> Base de données**
Récupérer :
* Le nom du serveur : NonBase.mysql.db
* Le nom de la base : NonBase
* Le mot de passe
Les informations d'accès à la base de données actuelle se trouvent dans le fichier :
**/www/wp-config.php**
Puis : s'il n'existe pas déjà, via FTP FileZilla installer le fichier **/.ovhconfig** :
> app.engine=php
> app.engine.version=7.4
> http.firewall=none
> environment=production
> container.image=stable
Suivant les recommandations de OVH le fichier /.ovhconfig doit être placé directement sur la racine de l’hébergement : « / »
Pour cela, il faut créer sur son PC avec **BLOCNOTE** le fichier **ovhconfig.txt**
Avec FileZilla :
- Le transférer sur le dossier « **/** »
- Puis le renommer en « **.ovhconfig** »
Puis mettre en place le SSL :
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Multisite** :
Désactiver : Logs séparés
Désactiver : Firewall
**Activer : SSL**
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > informations générales > Configuration**
Certificat SSL : activer : **LETSENCRYPT - DV**
Enfin installer vous-même WordPress :
Aujourd'hui il existe plusieurs solutions pour créer un forum. Il y a les logiciels open source que vous trouvez à foison sur Internet. Il y a aussi les plateformes qui vous offrent la possibilité d'avoir un forum qu'ils hébergenent pour vous. Moyennant publicité ! Et puis, il y les solutions de logiciels de création de site Internet qui incluent la possibilité d'avoir son propre forum dans son propre site web. Par exemple, si vous créez votre site web avec siteBuilder V4, vous pouvez avoir un forum tout à vous que vous gérez personnellement. Cette solution de créer un site web avec un un forum se répand de plus. Pour vous faire une idée Showbox Tutuapp
Visiblement vous n'avez pas lu les guides que OVH vous met à disposition et vous butez sur des problèmes élémentaires.
Le support ne peut malheureusement pas être assailli de demandes de la part d'utilisateurs qui n'ont pas lu les documentations.
Voyez par exemple
https://docs.ovh.com/fr/hosting/
https://community.ovhcloud.com/t/23947
