Disposant d'un hébergement mutualisé chez ovh, j'ai un soucis.
A chaque fois que j'essaye d'upload un fichier un peu lourd j'ai une erreur nginx "413 Request Entity Too Large" donc je suppose qu'il doit y avoir une ligne "max_file_upload" ou quelque chose comme ca dans un fichier de config nginx mais étant avec un hébergeur mutualisé ai je un moyen de modifier ca ?
Ou je dois contacter le support OVH pour qu'il me le change ? (J'ai passé 1h à chercher un formulaire de contact, totalement introuvable)
Ou au pire des cas si c'est impossible puis-je demander de changer vers Apache ? (qui me semble est configurable + facilement même en mutualisé)
Ou je me résigne a prendre VPS ?
Merci de vos réponse !
En générale c'est PHP qui limite la volumétrie max d'un fichier upload ("upload_max_filesize" par défaut réglé sur 2Mo ).
Apache n'y changera rien.
Tu ne peux pas modifier cela sur un mutu.
Regarde du coté de script d'upload javascript qui découpe les gros fichiers pour résoudre le problème.
Avec un serveur dédié tu pourras régler ce que tu veux sans problème, mais un bon niveau d'administration Linux est fortement recommandé.
Je me doutais bien que j'avais aucun moyen de changer ca :/
Sur un mutu (par exemple cluster012, php 7.3) :
Idem pour PHP 8.0.8
