Augmenter mémoire base de donnée SQL
J'ai un site et des sous-domaines sur un hébergement mutualisé avec base de données.
Je souhaiterais augmenter la mémoire de la base de données, actuellement à 400 Mo.
Par ailleurs, il faudrait aussi que j'augmente la RAM (je ne suis pas une spécialiste, mais à l'installation du thème, ils réclament que je modifie :
WP Memory Limit: 40 Mo - We recommend setting memory to at least 128MB. See: Increasing memory allocated to PHP
Je n'arrive pas à publier d'article, et je crains que ce ne soit lié à cela, comment rectifier ?
Merci de votre aide
tu as un hébergement dit "pro" selon Ovh
mais Ovh t'a mis sur la plus petite base pour t'inciter à prendre l'offre supérieure inutile
tu dois changer de base, créer la base de 2 Go, et importer la bae de 400Mo
ce n'est pas le défaut Ovh et Wordpress, curieux
dans wp-config.php, ajoute après ````text
// augmentation mémoire réservée pour WP
define('WP_MEMORY_LIMIT', "256M");
// augmentation mémoire réservée pour WP, côté backend
define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', "256M");
J'ai également un soucis de mémoire à 40 MO et souhaiterai la mettre à 256. Cependant, je ne comprends pas où je dois trouver :
wp-config.php
Vous serait-il possible de m'indiquer étape par étape (je suis novice de ce jour).
Je vous remercie pour votre retour.
Bonjour @MyriamT3
https://docs.ovh.com/fr/hosting/specificites-techniques-hebergements-mutualises/
