Base de donnée supprimé par erreur
Grosse erreur de ma part fatigue peut-être j'ai supprimé ma base de donnée sur l'hébergement cestautrechose.com. Beaucoup de travail perdu, existe-il un recours. Merci de votre aide
Dom
Hébergement mutualisé ?
Pas de panique.
Sur le fichier de configuration de ton site tu vas trouver les informations de ta base de données.
Ex. pour Wordpress :
Les informations d'accès à la base de données se trouvent dans le fichier :
/www/wp-config.php
> // ** reglages MySQL ** //
Ensuite tu vas recréer une base de données identique à la première :
Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Base de données
Puis –> https://docs.ovh.com/fr/hosting/restaurer-importer-base-de-donnees/
oui hélas, je crains d'avoir perdu beaucoup de travail je suis stupide
Non, cela arrive à tout le monde de faire une erreur de ce genre.
J'éviterai de te saturer avec la liste des miennes. 😁
de mémoire il faut passer par l'API pour faire une restauration de BDD supprimé.
vous êtes sûr d'avoir mis les bons renseignements dans l'API ?
La BDD a été supprimé quand ?
Note : il faudrait changer de catégorie si vous êtes en mutu, car là vous avez posté dans la section cloud qui est pour les serveurs.
J'ai malheureusement supprimé ma base de donnée par erreur sur OVH, heureusement ( un peu de joie quand même ) je travaille en local et je n'avais donc encore rien importer dans la base de donnée, mais quand je veux en recréer une il me dit de repayer seriez-vous comment faire ?
cordialement
Bonjour @ORENM
Tout d'abord, quel est le nom du/des domaines ?
Puis à faire avec un ordinateur : pour chacun du/des domaines et hébergements
Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Bases de données :
bonjour, je ne sais pas si la base de donner de mon site à était supprimer mais quand j'essaye de navigué dessus j'ai ce message d'erreur : "Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2004] Can't create TCP/IP socket (97)' in /home/servicesep/www/function.php:9 Stack trace: #0 /home/servicesep/www/function.php(9): PDO->__construct('mysql:host=mysq…', 'servicesepphp', 'sulegna08', Array) #1 /home/servicesep/www/index.php(3): include('/home/servicese…') #2 {main} thrown in /home/servicesep/www/function.php on line 9" Je ne sais pas trop quoi faire
merci pour votre aide
Bonjour @VincentF29
Quel CMS utilisez-vous (WordPress, Joomla, etc.) ?
Quel domaine ?
boujour, j'utilise adobe Dreamweaver CS6, et pour le nom de domaine : 1graphiques.orggraphiques.org
Timeout après exactement 30 secondes.
A mon avis vous tentez d'ouvrir une base de données sur un host dont le nom de serveur est faux ou injoignable, et ça donne cette erreur:
Stack trace:
#0 /home/servicesep/www/function.php(9): PDO->__construct('mysql:host=mysq...', 'servicesepphp', 'sulegna08', Array)
#1 /home/servicesep/www/index.php(3): include('/home/servicese...')
#2 {main}
Puisque vous développez en PHP depuis DW6.0, il n'y a que vous pour pouvoir analyser votre code et débusquer l'erreur.
Voyez aussi s'il ne faudrait pas passer d'urgence à une version de PHP supérieure à 5.4 !!
merci pour votre aide, en effet la version actuel est la version 5.4, je peux la passer à 5.5 mais j'ai peur d'empirer la chose :confused:
/www/function.php</b> on line <b>9
Qu'y a-t-il à la ligne 9 de ce script ?
Je rencontre un problème de taille avec mon site web : allopet.fr
Hier, je n'arrivais plus à me connecter à mon tableau de bord wordpress. Après avoir fouillé toute la journée, j'ai constaté que mon ancienne base de données (200 mo) était complète, j'en ai donc acheté une nouvelle de 400 mo.
J'ai sauvegardé l'ancienne sur mon ordinateur, l'ai supprimée de mes bases de données sur ovh (MALHEUR !!!) puis ai exporté le fichier de sauvegarde sur la nouvelle. Pensant que tout cela résoudrait mon problème de connexion à mon site, et au final pas du tout ! Il se trouve que le site est down et le message suivant s'affiche : "Error establishing a database connection".
En dernier recours, à une heure du matin, désespérée, j'ai tenté de recréer une base de données avec le même nom que l'ancienne mais cela n'a pas fonctionné, le site est toujours down…
Il me faut donc récupérer mon ancienne base de données supprimée vers 21h ou alors "connecter" la nouvelle base à mon site.
Je suis novice, je m'occupe de mon site seule et là, je suis désemparée…
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Bonjour @GaelleL
Voir dans mon guide le paragraphe , à partir de " C - Créer une base de données sur votre hébergement OVH" :
V6 - Duplication entièrement manuelle
https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#V6_-
