Base de données pour deux sites
Je souhaiterai savoir, si il possible de gérer un multisite sur le même hébergement et avoir la meme base de données pour les deux sites web?
Mon idee est d'avoir un multisite sur le meme hébergeur, avoir WP comme CMS sur les deux, et d'utiliser la meme base de données pour éviter de payer a nouveau une base. Merci de vos réponses
Oui, ça doit être possible avec l'unique base de données disponible par défaut.
Le principe est simple :
- deux installations WordPress dans deux répertoires (et éventuellement sous-domaines) différents ;
- création des tables WordPress avec des préfixes différents, du genre WP1_ et WP2_
Jamais fait avec deux WordPress mais c'est ainsi qu'on fait cohabiter plusieurs softs sur l'unique DB de l'hébergement (dans mon cas un hébergement de type "perso").
j'avoue que je suis pas un pro. Ou modifier la base avec WP1_ et WP2_ ?
Hélas ça fait plus de 4 ans que je n'ai plus mis la main à un WordPress. Je répondais sur le principe, qui me semble tout à fait faisable. Pour la pratique, je crains de ne pas être d'une grande aide. Désolé…
Bonsoir @MickaelD24
* WORDPRESS * Installation par soi-même - 2ème domaine.
**Principe de 2 domaines avec 2 sites sur le même hébergement :**
Par FTP FILEZILLA créer le dossier **/Domaine2** au même niveau que **/www**
_( https://1project.org/download.php?type=clientproject.org/download.php?type=client )_
Dans **Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Multisite**
Ajoute :
* Domaine= **Domaine2.com** - Dossier racine= **Domaine2**
* Domaine= **www.Domaine2.com** - Dossier racine= **Domaine2**
Dans le cas de refonte d'un site :
Faire une installation propre, par vous même, de 2 fois Wordpress :
Dans **/www** avec préfixe database **wp_Domaine1_**
Dans **/Domaine2** avec préfixe database **wp_Domaine2_**
Si vous avez ce message de **"Félicitations votre domaine xxx a bien été créé chez OVH"**, veuillez tout d'abord corriger DNS et adresse IP suivant cette DOC :
Voir --> **https://wordetweb.com/word-et-web/OVH-Felicitation-votre-domaine-a-bien-ete-cree-chez-ovh-pas-acces-au-site-FR.htm OVH - Félicitations votre domaine a bien été créé chez OVH**
Si la base de données n'est déjà pas créée, la créer
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > TonDomaine> Base de données**
Récupérer :
* Le nom du serveur : NonBase.mysql.db
* Le nom de la base : NonBase
* Le mot de passe
Les informations d'accès à la base de données actuelle se trouvent dans le fichier :
**/www/wp-config.php**
Puis : s'il n'existe pas déjà, via FTP FileZilla installer le fichier **/.ovhconfig** :
> app.engine=php
> app.engine.version=7.4
> http.firewall=none
> environment=production
> container.image=stable
Suivant les recommandations de OVH le fichier /.ovhconfig doit être placé directement sur la racine de l’hébergement : « / »
Pour cela, il faut créer sur son PC avec **BLOCNOTE** le fichier **ovhconfig.txt**
Avec FileZilla :
- Le transférer sur le dossier « **/** »
- Puis le renommer en « **.ovhconfig** »
Puis mettre en place le SSL :
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Multisite** :
Désactiver : Logs séparés
Désactiver : Firewall
**Activer : SSL**
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > informations générales > Configuration**
Certificat SSL : activer : **LETSENCRYPT - DV**
Enfin installer vous-même WordPress :
https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress
https://fr.wordpress.org/download/
