Bonsoir,
Je reviens vers vous après 2 semaines. Après avoir nettoyer ma base de données j'avais libérer beaucoup d'espace mais sans pour autant créer de contenu supplémentaire depuis, la base grossit de jour en jour au point où je suis aujourd'hui à 195MO/200MO disponibles.
Après avoir manuellement nettoyer plusieurs tables et utiliser le plugin Sweep (80MO libérés) la base continue de grossir et désormais l'utilisation du plugin ne sert à rien, j'ai bien beau l'utiliser et avoir un message de succès, en rafraichissant la page je me rends compte que rien n'a été nettoyer (auparavant cela fonctionnait)
Je suis sous wordpress, le site en question en www.intensodeflores.com
Que dois-je faire pour enrayer ce problème une bonne fois pour toute ?
Merci d'avance pour toute aide,
Bonne soirée à vous
Bonsoir @ClementJ4
Je ne connais bien que l'installation, la mise en place de WordPress.
Ton problème n'est pas spécifique à OVH. Aussi tu devrais poser ton problème sur un forum dédié WordPress.
Ca marche merci quand même, bonne soirée.
Oui le problème est spécifique a ovh justement c'est sur ovh que la base de donnée est plaine
**C'est vrai, la base de données est chez OVH, mais la cause de cette saturation de la base est dans la conception de votre site.**
**_Donc, je le répète, OVH n'y est pour rien._**
La base de donnée n'a rien a voir avec les produits que j'ai importer ?
Si, mais OVH : NON !
Je comprend pas, en gros si j'importe des produits , est-ce que la base de donné va grossir de plus en plus ? et du coup acheter de plus en plus de base de donné c'est ça ?
Bonsoir @ClementJ4 et @ConfludentC,
Relisez ce que j'ai déjà dit :
Merci pour ton aide. Ma question est stp, je souhaite importer dans le mois qui arrive 200'000 produits sur woocommerce, hebergement sur ovh. J'ai à peine commencer le shop, installer 2-3 application et ma base de donnée est deja de 50/200. DOnc imagine si j'importe 1000 produits obliger elle sera plaine et je devrais payer de la base de donné pour chaque fois ? C'est ca ?
en gros si je veux etre tranquille je dois prendre cela ? RAM 4 Go
RAM dédiée et garantie
64 Go de stockage
MySQL 8.0
MariaDB 10.3 / 10.4 / 10.5
ou PostgreSQL 12
Sauvegarde automatiques
Jusqu'à 200 connexions simultanées
Accès SFTP …
39,99 €
HT/mois
avec ça plus de probleme de base de donnée ?
Je pense @ConfludentC que tu mélanges un peu tout.
S'il s'agit d'un site professionnel, tu devrais faire appel à un infogérant spécialiste de Wordpress.
pour etre tranquille au niveau de la base de donnée, je dois prendre une meilleur formule sql ? Tout simplement ?
Voila ce que on me dit :
Le quota de la base de données de votre site est actuellement dépassé. De ce fait, il n'est plus possible à votre site d'y inscrire de nouvelles informations.
Pour débloquer votre base de données, je vous invite soit :
• A supprimer toute données inutiles dans votre base de données ou à importer celle-ci dans une base de données plus grande (ATTENTION : ces opérations nécessitent de fortes compétences techniques et sont donc à réaliser par un webmaster professionnel). Je vous invite, en cas de besoin, à rechercher un prestataire spécialisé, éventuellement en passant par le site https://partners.ovh.com/
• Ou à passer votre hébergement sur une formule d'hébergement supérieure, ce qui augmentera automatiquement la taille de votre base de données. Pour ce faire, merci de vous connecter à votre espace client, puis à suivre ce chemin : Onglet "web" en haut à gauche, "Hébergements" puis sur l'hébergement concerné, à droite de l'écran, dans "Abonnements", cliquez sur le bouton "…" puis sur "Changer d'offre".
Pour plus d'informations sur nos offres d’hébergement, vous pouvez consulter ce lien :
https://www.ovhcloud.com/fr/web-hosting/
• Vous pouvez enfin commander une nouvelle base de données (bouton "actions" dans l'onglet "bases de données" de la partie "hébergements". Puis effectuer un export / import depuis la base actuelle, pour enfin connecter votre site à la nouvelle base.
Pour avoir plus de détails sur l'offre SQL chez OVH, vous pouvez consulter le guide suivant :
https://www.ovh.com/ma/hebergement-web/options-sql.xml
Donc il faut bien acheter tout simplement
@ConfludentC, il faudrait surtout comprendre pourquoi ta base augmente si rapidement.
Seul un spécialiste WordPress sera compétent pour faire une analyse sérieuse.
Mais meme dans tous les cas, plus je vais importer de produit plus la base va augmenter ?
C'est certain.
Après, je ne suis pas du tout spécialiste de WordPress, je suis un généraliste.
J'ajoute aux excellentes remarques de @Gaston_Phone et @ConfludentC que si tu souhaites plusieurs centaines de Milliers de références sur ton site, il faudrait peux être regarder directement du coté des serveur Dédié pour ton hébergement. Tu n'auras plus de problème de taille de base de données.
En tout cas, actuellement ton site est bien trop lent ![]()
