J'ai une bdd de 400 mo mais elle n'est pas assez grande, comment l'augmenter et a quelle prix.
merci
tu as un hébergement pro?
tu dois migrer manuellement ta base dans celle de 2 Go
Merci pour la réponse, oui j'ai un hébergement pro, mais je ne sait pas comment faire pour migrer dans celle de 2 Go.
tu exportes celle de 400Mo
tu importes dans celle de 2go
tu corriges la config de ton CMS
je n'ai pas d'éléments pour être précis
Par exemple via PHPmyAdmin, en exportant la base d'origine puis en l'important dans la base de destination. Il faudra aussi changer les paramètres d'accès à la base, dans ton script (wp-config.php dans le cas de Wordpress)
NON pas avec phpMyAdmin, pas fiable!
le manager Ovh est fait pour et plus simple/rapide
Merci de votre réponse mais je ne comprend pas car ma bdd a été installé automatiquement
justement Ovh le fait exprès, utilise les petites bases pour installer ou faire évoluer les clients même si pas nécessaire
un classique
Que faut il changer dans le fichier wp-config.php
phpMyAdmin
J'utilise phpMyAdmin depuis des années sans jamais aucun problème.
sur combien de sites?
et pourquoi perdre du temps sur une solutions bricole?
alors que le manager s'appuie sur msqldump?
les paramètres de connexions: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#erreur-lors-de-la-connexion-%C3%A0-la-base-de-donn%C3%A9es
1 site
> 1 site
je ne posais pas la question à toi, il se trouve que j'administre beaucoup de sites chez ovh
désolé
faut pas ![]()
