Besoin d'aide pour l'appel d'une base de données
Bonjour ! :slight_smile:
J'ai une base de données sur ovhcloud pour mon site web
Ayant de l'espace , j'ai voulu upload 3 tables dans la même. base de données pour une utilisation personnelle ( qui aura un rapport avec le site dans le futur).
L'upload a bien fonctionné , les données sont bien à l’intérieur.
J'ai encore mon fichier .php pour récupérer les données qui est en local et donc j'utilise MAMP Server.
Dans mon fichier .php j'ai bien mis les informations comme dans mon wp-config.php ( celui du site).
Lorsque je mets les informations suivantes
` $pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION;
$bdd = new PDO('mysql:host=adncanc291.mysql.db;dbname=adncanc291', 'xxx', 'xxx', $pdo_options);`
J'ai une erreur lors de la connexion " php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Hote inconnu."
J'ai essayé avec le port :3306 juste aprés le host
"adncanc291.mysql.db:3306" mais toujours le même soucis
Une idée ?
Est ce la faute de MampServer ? il faut que j'upload mes fichiers .php dans mon siteweb afin de les utiliser en utilisant le FTP ?
Merci d'avance
Cordialement
> getaddrinfo failed:
ton script php doit être chez Ovh
tu ne peux accéder à la base de l'extérieur
si je te comprends bien: oui
Merci pour cette réponse ultra rapide !
Je vais de suite les uploader par FTP et je vais faire le test
Je voulais dire par la que je les envoie par FTP dans mon wp-content
Une question , une fois l'upload fini , comment je peux avoir l'adresse de mon fichier php ?
Merci en tout cas !
Je tiendrais au courant
`https://domaine/wp-content/fichiers/script.php` (par exemple)
si tu veux les charger dans `wp-content`
Un grand merci , tout à fonctionner ! :slight_smile:
