j'ai un serveur vps depuis un an qui tourne avec steam je voulais savoir si je rajouter un ts3 si ça poser des problèmes
merci
Suffit de voir si il y a assez de ressource.
Si ton VPS tourne sous Windows, tu peux ouvrir le gestionnaire des tâches et voir ou tu en es niveau RAM et CPU, si ça a l'air d'être OK, install TS, de toute façon il ne s'agit pas d'un programme qui prend beaucoup de ressource donc j'ai envie de dire que dans tout les cas tu risques pas grand chose à tenter le coup.
salut tout d abord merci pour ta réponse je suis sous debian 7 et mon pross et utiliser à 50 % et ma ram environ moins 25 % mais j'ai l'intention de faire évoluer mon vps ce que je voulais savoir c'est si il est sur le même ssd ça risque pas faire des variantes dans mon serveur ?
Non TeamSpeak n'utilise pas bcp le disque dur. (SSD)
merci super je vais installé je reviens quand même vous dire mes impression
donc installation impeccable effectivement il prend rien donc aucune altération dans le jeu merci beaucoup
