Bonjour, je n'arrive pas à passer mon site en https (il reste en http)
Je suis bien la procédure indiquée : passer les noms de domaines en SSL dans l'onglet Multisites puis, dans l'onglet Informations Générales, demander un certificat SSL Let's encrypt.
Lorsque je passe les domaines en SSL, dans l'onglet Mutlisites, les domaines passent bien à Activé en SSL.
Lorsque je demande la création d'un certificat SSL, version gratuite Let's Encrypt, le certificat passe à "En cours de création". Jusque là, tout va bien... sauf que si je rafraîchis la page, si je change d'onglet, tout repasse en Désactivé et le certificat repasse à Non sans aucun message d'erreur.
Si juste j'attends, même résultat (même plusieurs heures après).
Que puis-je faire, svp ?
Bonjour !
naxam.fr
Je vous aurais dit qu'il y a une recette simple si votre site est fait avec Wordpress et une recette un peu moins simple dans les autres cas.
Cependant votre site est inexistant, car votre domaine et votre hébergement ne sont pas reliés l'un à l'autre.
Il faut d'abord corriger votre zone DNS et mettre l'adresse IP de votre hébergement web à la place de 213.186.33.5
Merci de votre réponse et désolée pour le délai dans la mienne.
Je suis bien en train de créer mon site avec Wordpress !
En revanche, j'ai trouvé (grâce aux guides) comment faire pour modifier ma zone DNS mais où trouver l'adresse IP de mon hébergement web, svp ?
Je vois mon site mais via cette adresse bizarrre : http://naxamfs.cluster100.hosting.ovh.net/
C'est lié à la même chose ?
A quoi est du le fait que le nom de domaine et l'hébergement ne sont pas liés ? J'ai du faire quelque chose qui ne fallait pas, j'imagine.
Merci de votre aide !
Comme je l'ai dit plus haut, vous devez modifier dans votre zone DNS les deux enregistrements 213.186.33.5 par l'adresse IP de votre hébergement.
Vous ne l'avez pas fait et rien n'a changé donc.
Votre hébergement est sur cluster100, avec l'adresse IP 5.135.23.164
Quand ce sera fait, assurez-vous que votre certificat SSL est activé, et si nécessaire activez-le ou regénérez-le.
Enfin vous avez demandez l'installation d'un module Wordpress à cette adresse bizarre comme vous le dites (http://naxamfs.cluster100.hosting.ovh.net/). Wordpress s'en rappelle.
Allez dans votre /wp-admin/ dans les options générales, et changez http://naxamfs.cluster100.hosting.ovh.net par https://naxam.fr sur les deux lignes.
Normal
Merci beaucoup pour votre aide !!
J'ai changé l'adresse IP, comme vous me l'avez indiqué, et resuivi la procédure pour le certificat SSL... et ça marche !! 🙏🙏🙏
En revanche, j'ai changé l'adresse "bizarre" par https://naxam.fr sur les 2 lignes comme vous me l'avez indiqué dans WP. Mais je ne peux plus y accéder maintenant : j'ai un message d'erreur de sécurité indiquant que la connexion n'est pas sécurisée.
Cette adresse bizarre apparait partout sur OVH, j'ai l'impression que c'est l'adresse de l'hébergement : est-ce normal ? puis-je revenir à naxam.fr ?
Merci merci merci !
Vous avez dit: "j'ai changé l'adresse "bizarre" par https://naxam.fr sur les 2 lignes "
Vous avez bien mis "https" et non "http" ?
Oui, oui, j'ai même fait un copié-collé de votre l'adresse dans votre message 🙂
Je n'arrive plus à ouvrir WP en modification, j'ai ce message :
"Votre connexion n'est pas privée
Des pirates informatiques tentent peut-être de voler vos informations sur naxamfs.cluster100.hosting.ovh.net (mots de passe, messages ou cartes de crédit, par exemple). En savoir plus sur cet avertissement
net::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID"
L'adresse "bizarre" est partout sur OVH, c'est l'adresse de mon hébergement, à priori.
Et si je clique pour voir mon site, il apparait encore en non-sécurisé avec l'adresse bizarre.
Je suis un peu coincée, là.
Effacez un peu le cache de votre navigateur. Je n'ai pas les problèmes que vous mentionnez.
Bonjour @Emilie
Quand, votre site WordPress sera terminé et opérationnel, n'oubliez pas de le sauvegarder.
Les sauvegardes chez OVH de votre site ne sont pas éternelles.
Extrait de mon guide : T - Restauration OVH de votre site à une date antérieure
Chez OVH, la restauration de votre hébergement ne permet de remonter qu’au maximum à deux semaines.
Si le piratage de votre site remonte à 3 semaines, vous êtes foutu et obliger de tout supprimer et reconstruire complètement votre site.
Chez OVH, la restauration de votre base de données ne permet de remonter qu’au maximum à deux mois
Voir dans mon guide le paragraphe : Ua - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC
Je viens de vider tout mon cache et je ne peux toujours pas me connecter à mon WP.
Lorsque j'ai ajouté WP, c'est bien sur l'adresse "bizarre" que ce dernier a été créé. Il faut que je désinstalle WP (et perdre ce que j'ai fait jusque là ?) et je le réinstalle ?
J'ai utilisé, pour l'installer, le module en 1-click. Ca peut être lié ? ou rien à voir ?
Merci !
Si je regarde le code source de votre page, je vois qu'il reste des références à cette adresse naxamfs.cluster100.
Installez le plugin "Better Search and Replace" afin d'éradiquer ces résidus.
En complément de la réponse de @fritz2cat 🇧🇪 🇪🇺
La correction de l'adresse xxx.clusterxxx est simple à réaliser. Voir dans mon guide le paragraphe :
O9 - Changer l’adresse du site dans toute la base de données – Plugin « Better Search Replace »
Merci pour toutes ces infos.
Le plug-in s'installe depuis OVH ou sur WP via une extension ?
Si c'est sur WP (comme indiqué sur le guide de Gaston), je ne peux plus du tout me connecter (j'ai le message d'erreur sur la connexion non-privée)... je ne peux donc pas installer d'extension. Comment puis-je faire ?
Sinon, tant pis, je risque de perdre ce que j'ai fait mais je peux toujours supprimer la base de données et le module et réinstaller WP.
Comment faire pour éviter que le bug se reproduise ? J'ai cru lire que l'installation en 1 clic n'était pas idéale. Je peux faire l'installation manuelle mais je ne sais pas quoi mettre dans les champs demandés.
Je ne vous comprends pas.
Chez moi https://naxam.fr/wp-admin ne produit aucun message d'erreur.
OK, donc je devais utiliser la mauvaise méthode 🤔... j'ai réussi à me connecter ! 🙏🙏🙏
J'ai lancé le Better Search & Replace et j'ai remplacé tous les "http://naxamfs.cluster100.hosting.ovh.net/" par "https://naxam.fr"
J'ai l'impression que ça a marché !! Merci beaucoup de votre patience et de votre réactivité !! J'ai plus qu'à avancer maintenant !
Encore merci ! 🙏🙏
