Hello,
I can't access to my website because i have errors. The problem is with my CERTIFICATE. I post the image. I need help
Thanks Kyodev. I am going to check your response
Hallo Jeanne,
der Fehler, den du auf dem Screenshot zeigst (NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID), ist ein klassisches SSL-Zertifikatsproblem und lässt sich meist relativ klar eingrenzen.
Was bedeutet der Fehler?
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Domainname im SSL-Zertifikat nicht mit der aufgerufenen Domain übereinstimmt. Typische Ursachen sind:
Das Zertifikat wurde für eine andere Domain oder Subdomain ausgestellt
(z. B. Zertifikat fürwww.sunushopping.com, aber Aufruf vonsunushopping.com– oder umgekehrt) -
Das Zertifikat ist abgelaufen
Das Zertifikat ist nicht korrekt installiert (falsche Zertifikatskette)
Mehrere Domains liegen auf derselben IP, aber das falsche Zertifikat wird ausgeliefert
Was solltest du konkret prüfen?
Welche Domain ist im Zertifikat eingetragen?
→ Im Browser auf das Schloss (oder Warnsymbol) klicken und Zertifikatsdetails ansehen. -
Stimmen www / non-www überein?
→ Falls nicht, entweder:-
ein Zertifikat mit SAN (Subject Alternative Names) nutzen
oder korrekt auf eine Variante weiterleiten (301)
Hosting-Panel (cPanel / Plesk / etc.) prüfen
Ist das richtige Zertifikat der richtigen Domain zugewiesen?
Falls Let’s Encrypt: Zertifikat neu ausstellen
Server-Cache / CDN
Falls Cloudflare oder ein CDN im Einsatz ist: SSL-Einstellungen prüfen
Warum das wichtig ist
Browser blockieren solche Seiten aus gutem Grund. Nutzer sehen die Warnung und verlassen die Seite sofort – egal ob es sich um einen Shop, Blog oder eine Dienstleistungsseite handelt. Auch Suchmaschinen werten das negativ.
Selbst lokale Dienstleister, z. B. eine reinigungsfirma zürich, achten heute auf saubere SSL-Konfiguration, weil Vertrauen und Sicherheit online entscheidend sind.
Fazit
👉 Das Problem liegt nicht beim Browser, sondern eindeutig an der SSL-Konfiguration deines Servers.
Wenn du keinen direkten Zugriff auf die Servereinstellungen hast, solltest du deinen Hosting-Support kontaktieren und genau diesen Fehlercode nennen.
Wenn du möchtest, kannst du auch schreiben:
welches Hosting du nutzt
ob www oder non-www aufgerufen wird
Dann kann man gezielter helfen.
