J'ai acheté un domaine sur Sedo que j'ai transféré sur OVH. Il s'agit d'un .com
Le transfert s'est bien passé mais le propriétaire (Registrant) est toujours au nom de Sedo.
Comment faire pour changer ce propriétaire en mettant mes informations ?
Concernant les admin, tech, les données sont bonnes.
Ce passe dans le manager v6 changement coordonné prioritaire, technique, etc..
J'ai exactement le même problème. J'ai l'impression de tourner en rond entre SEDO et OVH.
Sedo me dit :
Le domaine a été transféré chez votre hébergeur.
Toutefois les données du titulaire n´ont pas été mises à jour automatiquement.
Merci de contacter votre prestataire urgemment afin d´effectuer cette mise à jour.
Et OVH d'appliquer la procédure :
https://www.ovh.com/fr/cgi-bin/fr/procedure/procedureChangeOwner.cgi
Où dans la procédure il clairement indiqué que
Cette procédure vous concerne si :
Vous souhaitez céder un nom de domaine à un autre client d'OVH.
Vous souhaitez récupérer un nom de domaine auprès d'un autre client d'OVH (accord à l'amiable).
SEDO n'est pas chez OVH, donc je ne comprends pas mon interlocuteur OVH
Pour le changement de propriété, vous pouvez passer par cette procédure.
Dans le manager, partie "domaine", cliquer sur votre domaine, puis sur l'onglet "Plus +", puis actualiser les informations du propriétaire.
Vous pourrez ainsi modifier les informations.
Cdlt
^GuiF
=> Dans la procédure il y est mentionné:
Donc si je comprends bien, cela concerne 2 clients OVH, rien a avoir le cas de PaulMartin et le mien
Bonjour JoseG,
Tu peux normalement cliquer sur le bouton à droite "Modifier les informations du propriétaire actuel" et modifier les éléments, non ?
Possible de me confirmer un domaine pour vérifier ?
Cdlt ^GuiF
Bonjour GuillaumeF
Le Nom de l'entreprise est SEDO, le champ est grisé, impossible de le modifier…
José
@ GuillaumeF,
Bonjour.
Faites-vous partie de la Team OVH ?
Bonjour Gaston_Phone,
Oui, je te confirme.
Une demande ?
Cdlt
^GuiF
Cdlt ^GuiF
^GuiF
Alors pourquoi ne pas l'indiquer dans ta signature comme Vincent CASSE ?
Ou comme Cécile.
exemple de domaine:
australiafootball.com
Je crois avoir réussit a modifier le propriétaire.
Comment le whois d'un domaine se mets t'il a jour ??
Merci beaucoup
Bonjour Paulmartin
J'ai été dans mon domaine
Puis séléction de Plus+ -> Gérer les contacts
On arrive sur la page "Gérer les contacts "
Colonne de gauche , cliquer sur "Mes contacts" , et là j'ai pu modifier le contact SEDO !
Cela fonctionne chez vous ?
[quote="GuillaumeF, post:11, topic:231, full:true"]
^GuiF
Ou comme Cécile.
[/quote]
C'est en cours. ;)
Cdlt
GuiF
