Suite à la mise en place par ovh, des alias pour se connecter à mon serveur de base de données,
mon site wordpress fait plus le lien avec la base de données
(ci-joint en italique le mail envoyé par ovh)
Nous avons mis en place des alias pour vous connecter à votre serveur de bases de données et ainsi offrir un meilleur service. Cet alias ou nom d'hôte est construit de la manière suivante : « .mysql.db »
IMPORTANT : à compter du 31/08/2021, dans un souci d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité de nos services, nous vous informons que seules les connections utilisant ce format « .mysql.db » seront autorisées.
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier toutes les occurrences de connexion et éventuellement corriger celles qui utiliseraient un nom de serveur différent de: « < NomDeLaBase>.mysql.db ». Ces modifications sont à appliquer directement dans vos fichiers au sein de tous les sites web qui utilisent cette base de données.
Dans le dans le fichier wp-config.php de mon serveur ftp, j'ai remplacé :
define('DB_NAME', '866511-1');
par
define('DB_NAME', '866511-1.mysql.db');
Mais j'ai toujours l'erreur de connexion avec la base de données.
Comment faire pour changer ces occurrences ?
Merci d'avance pour vos conseils.
par
Bonjour @GuillaumeR56
**Tout d'abord, quelle adresse de la page d'accueil de votre site ?**
_L'écrire en **toutes lettres** dans votre réponses_
**Puis à faire avec un ordinateur :** pour **chacun des domaines et hébergements**
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Bases de données** :
L'adresse est :
www.guillaumerist.com
avec un sous-domaine :
www.peinture.guillaumerist.com
Et ci-joint- les 3 copies d'écrans.
Merci pour votre retour.
Salut @GuillaumeR56,
par
`DB_NAME`, c'est le nom de ta base de données. Lui reste inchangé, il faut donc que tu le repasses sur `866511-1`, comme c'était avant.
Ce qu'il faut modifier, c'est le `DB_HOST`, que tu dois changer en `866511-1.mysql.db`.
Merci MikaelD1 !
C'est presque ok.
Cela fonctionne pour le sous-domaine (www.peinture.guillaumerist.com),
mais pas pour le domaine principal : www.guillaumerist.com
J'ai donc modifié dans le fichier wp-config.php, avec l'autre nom de ma base de données, qui est : guillaumqb
Mais cela ne fonctionne pas…
Une solution ?
Merci d'avance.
PS :
Cela donne :
//define('WP_CACHE', true); //Added by WP-Cache Manager
define('DB_NAME', 'guillaumqb');
/** MySQL database username /
define('DB_USER', 'guillaumqb');
/* MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'guillaumqb.mysql.db');
Une solution ?
Normal @GuillaumeR56
Cette base est vide !
Voir --> **https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm">CMS - WordPress - Guide Installation chez OVH**
ouvez-vous nous faire une copie d'écran _(**page entière, menu à gauche compris**)_ de :
Logique.
Mais même avec le nom '866511-1.mysql.db' en nom de base dans les 2 fichiers wp-config.php,
il n' y a que le sous-domaine qui fonctionne.
D'où viendrait le problème ?
Merci.
Peut-être pourrais-je vous répondre avec les copies d'écran demandées.
Normalement elles sont visibles si vous remontez le fil des échanges vers le haut sur le sujet au 10 Septembre.
Visible ?
Je vous envoie un Message privé
