CLICK2CALL depuis un numéro (pas une ligne)
Bonjour Est-il possible de générer un appel Click2call avec un numéro et non par une ligne ?
BUT : mettre le click2call dans un chaîne d'appel.
Merci d'avance pour votre aide
Si le but est d'afficher à votre correspondant un numéro (par exemple numéro porté) à la place du numéro de la ligne, la réponse est OUI mais cela ne se fait pas lors de l'appel de l'API mais dans les réglages du téléphone dans la manager.
Lors du passage des paramètres à la fonction Click2Call de l'API, il faut indiquer le numéro de ligne OVH. Il n'est pas possible d'y indiquer le numéro à afficher chez le destinataire.
Par contre c'est dans la configuration du téléphone qu'il faut indiquer le numéro (par exemple numéro porté) à afficher à votre correspondant. Ce réglage se trouve dans la manager OVH V4 de la téléphonie: Sélectionner la ligne, ensuite dans Navigation, choisir "Gestions des appels" puis "Présentation du numéro" et sélectionner le numéro (exemple: numéro porté) à présenter.
Ce numéro sera affiché lors de tous les appels (depuis le téléphone ou depuis Click2Call).
