Je dois transférer à mon client plusieurs domaines avec diverses extensions nationales que j'avais réservés pour lui.
Son service technique me réclame un code AUTH/INFO au format XXX-XXX-XXX-XXX-XXX pour pouvoir lancer l'opération de transfert.
Le problème est que ceux fournis par le control panel d'OVH sont au format XXXXXXXXXXXX, donc trop courts de trois caractères.
Malgré mes efforts je n'ai toujours pas trouvé la moindre explication pour pouvoir changer le format des codes de transfert, que ce soit dans les documentations officielles ou sur ce forum.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et connaitrait dès lors la façon d'obtenir ces fameux codes au format XXX-XXX-XXX-XXX-XXX ?
on peut savoir lesquelles ? Je ne suis pas sûr que ce soit partout pareil.
Jamais vu le format XXX-XXX-XXX-XXX-XXX ...
https://www.icann.org/resources/pages/auth-2013-05-03-fr
Il s'agit en l'occurrence des extensions .com, .be, .us, .it et .cz, toutes pour la même base de nom de domaine.
Passez par les registres en cas de nécessité,
par exemple pour .be: https://www.dnsbelgium.be/fr/code-transfert
voyez ce qu'on dit sur d'autres sites:
https://www.domaindiscount24.com/faq/en/authorization-code
Ah très bien, je n'y avais pas pensé.
Je vais alors voir si je peux les obtenir directement via dnsbelgium ![]()
Merci beaucoup pour votre aide !
