Comment créer un deuxième site qui serait une copie de l'actuel ?
J'utilise l'offre : Hébergement web PRO
Je souhaiterais mettre en place : un site de test qui serait une copie de l'actuel, j'ai en espace disque 1,33 GiGas / 250 gigas, donc cela devrait aller.
Pourriez-vous me donner le process à suivre, merci beaucoup
Il faudrait donner plus de détail sur votre site, comment l'avez-vous construit.
Ou bien l'avez-vous fait faire, auquel cas votre prestataire doit au moins vous avoir laissé un dossier ?
C'est moi qui l'ai fait avec Wordpress. Donc j'ai la main sur tout mais je ne maitrise pas.
Je l'ai créé assez facilement en suivant les étapes prévues
Je l'avais créé assez facilement en suivant les étapes prévues.
Bonjour @DeborahL3
Voir mon guide --> **https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-ajouter-deuxieme-domaine-2eme-installation-de-Wordpress-FR.htm Une 2ème installation de site sur un même hébergement**
Vous savez donc qu'il y a des fichiers et une base de données.
Vous savez aussi que vous avez dû mettre un préfixe pour les tables de cette base de données.
Pour faire un duplicata dans le même hébergement, cela impose d'utiliser une 2è base de données si vous voulez conserver le même préfixe, ce qui est possible puisque vous avez un hébergement Pro et que celui-ci dispose de plusieurs bases de données.
En résumé, Dans l'espace client, hébergement > créez un nouveau multisite avec un nouveau sous-domaine de votre choix et avec un dossier racine différent (par exemple /www2024 à côté de /www) , regénérez les certificats
Via votre FTP favori, récupérez /www et dupliquez-le dans /www2024 (multisite aura créé ce dossier vide)
Exportez votre base et importez dans une autre base.
Il vous reste à corriger votre wp-config.php pour associer votre nouveau site à la nouvelle base.
Et d'aller dans le /wp-admin/ de votre nouveau site, corriger l'adresse du site dans les options générales.
Si ça ne fonctionne pas et que ça vous redirige toujours vers l'autre site, alors il faudra aller au moyen de phpmyadmin dans la nouvelle base, trouver la table wp_options, et dans les quelques premiers enregistrements vous allez trouver à 2 reprises l'adresse (URL) de votre site. Corrigez-les.
Merci pour le guide
Non je n'ai pas eu à faire ces manips
quand je suis sur ovh /multisite, je dois cliquer sur ajouter un domain ou sous domaine ? mon domaine est lunhamac.fr je peux mettre test.lunhamac.fr ?
en consultant mon ftp sur filzilla, je vois bien mon dossier racine www
ok donc la nouvelle racine que j'appellrai certainement wwwtest, je rechercherai le fichier où je pourrais faire le nécessaire j'imagine . idem pour wp-admin du nouveau site
L'idée est que ce site ne soit pas visible sur le net, c'est juste pour moi
Relisez bien mon guide. :slight_smile:
Et aussi un autre guide que j'ai écrit et qui pourrait vous apporter des éclaircissements pour une Installation complète et propre de votre Site.
Vous dites
Précisez, vous l'avez installé vous-même, ou bien vous avez demandé à OVH de vous installer un module tout fait ?
Dans le 2è cas il faudrait acquérir la compétence qui vous manque avant d'entreprendre la suite.
Si c'est juste pour vous, installez plutôt wamp sur votre PC à la maison.
Je ne m'en souviens plus vraiment, je m'étais laissé guider, j'ai acheté mon nom de domaine et j'ai du selectionné création de site avec wordpress. Donc on peut partir du fait que c'est ovh.
Puis j'ai suivi une formation en ligne pour créer un site sur wordpress donc j'ai eu un peu à manipuler.
Je commence à lire votre doc. est-ce que vos pouvez confirmer ou infirmer mes réponses précédentes ? Merci
J'ai déjà essayé d'installer un logiciel pour créer un site de test mais je bloque, je pense parce que le nom d'utilisateur du pc contient un accent. Je peux essayer avec wamp, je ne connais pas
Quelle Formation ? Lien ?
une formation pas technique : easywordpress
C'est là tout le problème : Configurer un beau site.
Mais ... rien sur l'installation, la sécurité, les sauvegardes.
si dans cette formation , on voit des aspects de secu, sauvegarde, j'ai une sauvegarde paramétrée. Par contre j'ai des pb sur mon site en back office et la formation ne m'aide pas :slight_smile:
c'est la raison pour laquelle j'aimerai mettre en place un site de test, pour diagnostiquer mes pbs
Pouvez-vous décrire ces problèmes ? Quel est votre site ?
Bonjour @Fritz2cat
--> https://www.lunhamac.fr
Merci, voici :
J’ai 2 problèmes sur mon site
1 – Le plugin Elementor mouline. Pour pouvoir travailler avec elementor, il faut que je desactive au choix une extension, j’ai testé avec Royal addon et essential addon et customer review. Il suffit que je desactive une extension pour pouvoir me servir d’elementor.
Je pense que le pb est ailleurs mais quoi ?
2 – nouveau problème, plus grave, je ne peux plus accéder à Apparence/ personnaliser, je ne sais pas depuis quand. J’ai soit une page blanche soit une erreur critique
Je suppose que vous payez 60 ou 100€ par an pour elementor ? Posez-leur la question sur les incompatibilités.
En règle générale tout plugin non nécessaire ne devrait pas être là. Chaque plugin installé (y compris ceux qui ne sont pas actifs) devrait être tenu à jour, être maintenu par son éditeur, et être compatible avec la version de PHP quie vous avez sélectionnée.
Chaque plugin non nécessaire ne devrait pas seulement être désactivé, mais désinstallé.
Suivez cette recette en espérant
1) que votre site n'a pas été piraté
2) que vous puissiez retomber sur vos pattes:
https://developer.wordpress.org/advanced-administration/upgrade/upgrading/
Non je n'ai que la version gratuite et donc pas d'assistance.
Pour Elementor il accepte les versions de php supérieur à 7.4 et et je suis à 8.1
Tous les plugins que j'ai ont été pris dans le cadre de ma formation et sont actifs et mis à jour regulièrement.
Je vais regarder votre lien. Merci
Sinon j'ai lu votre doc jusqu'au point H du Préalable lire le guide d’installation de WordPress.
Je me pose la question si je crée un sous domaine comment faire pour qu'il ne soit pas visible sur le net et par google ? Je ne voudrais pas etre penalisée en SEO en ayant une copie de mon site.
