J'ai un client qui a un site obsolète. Je vais donc recréer un nouveau site.
On m'a conseillé de créer un sous domaine directement sur mon hébergeur ovh plutôt que de travailler en local avec MAMP afin donner la possibilité à mon client de voir et de tester le site.
Je n'ai jamais créer de sous domaine afin de créer un site pour un client.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire afin que je ne fasse pas de mauvaises manipulations qui pourraient impacter mon site ?
vous avez un guide a votre disposition : https://help.ovhcloud.com/csm/fr-web-hosting-multiple-websites-configuration?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0052928#etape-21-ajouter-un-domaine-enregistre-chez-ovhcloud
Merci, je vais regarder cela.
Petite question, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle bases de données ?
Merci !
Du coup, ce n'est pas un sous domaine qu'il fait que je crée mais un nouveau domaine ?
Non.
Si c'est un 2è site Wordpress, alors vous utilisez les mêmes 4 identifiants pour l'accès à la base de données, ET SURTOUT
1) vous installez les deux sites dans des dossiers distincts l'un de l'autre,
2) vous veillez à utiliser un préfixe différent pour la base de données.
Au fait, vous avez quel type d'hébergement ? Perso ?
non
Si votre site actuel est www.example.com, un autre sous-domaine pourrait être new.example.com ou bien 2024.example.com
(sans devoir acquérir un autre domaine)
je dirais que cela dépend de votre offre ainsi que de comment vous voyez les choses.
ok, merci.
Installer les 2 sites sur des dossiers distincts, si je suis ce tuto, cela vous semble correct ?
https://www.numelion.com/creer-sous-domaine.html#google_vignette
J'ai l'offre pro.
Par contre si mon nouveau site s'appelle new.example.com par exemple, je n'aurais pas de problème pour écraser le site de mon client qui a déjà son nom de domaine ?
J'ai l'offre pro. C'est parce que je ne veut pas que le site de mon client soit mélangé avec mon site perso
vous ne pouvez pas faire ça directement sur l’hébergement de votre client ??
Son PHP n'est pas à jour. Quand je le passe sur une version récente, cela fait beuguer son site. Et comme il a un deuxième site sur son hébergement, je veux être sure que cela ne va pas avoir un impact sur son 2e site.
L'idée est que son site soit toujours accessible pendant que je crée le nouveau site.
quel version ?
idem, quel version ?
c'est le but d'un sous-domaine dans un dossier différents, après cela va dépendre des versions de PHP
Il y a une cassure entre 7.3 et 7.4
A partir de 7.4 on est obligé de travailler en technologie 64-bit (donc en indiquant "stable64" dans le configuration)
De mémoire 7.3 devrait fonctionner en 32-bit ou 64-bit.
Si votre vieille version est 5.6 voire 4.4 alors c'est incompatible avec 7.4+ dans le même hébergement.
@StephanieR25
Cela devrait être possible avec un bon réglage et un bon emplacement de des deux fichiers .**ovhconfig**
**F2 – Modifier la version de PHP via le fichier .ovhconfig :**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_F2_%E2%80%93_Modifier
Faire aussi le test du script **bonjour.php** pour voir la version de PHP utilisée dans le dossier.
**I3- Contrôle du SSL : Avec le script bonjour.php**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_I3_%E2%80%93_Contr%C3%B4le
@StephanieR25
Cela devrait être possible avec un bon réglage et un bon emplacement de des deux fichiers .ovhconfig
Peux-tu donner un exemple concret qui fonctionne dans un tel scénario ?
Je l'ai fait l'année dernière avec deux sites, mais défait depuis.
