comment garder l'url de sous domaine visible au lieu de l'url de hosting?
ENGLISH see below:
Mon domaine .ovh hébergé chez OVH pointe vers mon hébergement OVH starter.
Le sous domaine connect.domain.ovh a un enregistrement ZONE DNS de type "A" vers l'ip de mon hébergement, et contient le TXT "ovhcontrol".
Quand il y a la liaison entre connect.domain.ovh, l'URL change de connect.domain.ovh vers abcd1234.cluster021.hosting.ovh.net/ au lieu de rester sur connect.domain.ovh
Comment faire?
ENGLISH:
My .ovh domain hosted with OVH points to my OVH Starter hosting.
The subdomain connect.domain.ovh has a DNS ZONE record of type "A" pointing to the IP of my hosting, and contains the TXT "ovhcontrol".
When there is the connection between connect.domain.ovh, the URL changes from connect.domain.ovh to abcd1234.cluster021.hosting.ovh.net/ instead of staying on connect.domain.ovh.
How to fix this?
Sans les vraies informations (nom de domaine, etc) il est impossible de vous aider.
Que vient faire ovhcontrol là-dedans ?
Les vraies données:
Le hosting est http://txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net/
Le domaine ovh: salle-humide.ovh (acheté pour tester)
Le besoin: connect.salle-humide.ovh doit afficher le site sur txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net
Souci: connect.salle-humide.ovh redirige vers txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net et l'url txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net est visible au lieu de laisser l'utilisateur sur visiblement connect.salle-humide.ovh
Info: pourquoi je fais ça?
Réponse: parce qu'on m'a dit d'upgrader mon hébergement starter vers perso afin de faire pointer connect.art-royal.be (le vrai domaine concerné) vers txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net
Info 2: ça explique pourquoi j'ai mis en place le TXT ovhcontrol pensant (à tort?) que je dois mettre en place cette valeur TXT pour que mon sous-domaine veuille bien pointer vers ce txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net
PS: fritz2cat, tu n'as pas une agence web par hasard?
non je n'ai pas d'agence. (désolé)
Avec un hébergement Starter on ne pas pouvoir beaucoup jouer (c'est bridé et on ne peut pas créer des sous-domaines et sous-sites à volonté. Il faut minimum Perso. C'est un peu plus cher.)
Le OVHCONTROL identique que vous avez mis chez Infomaniak c'est effectivement la bonne solution, encore faut-il que vous puissiez créer le sous-domaine dans l'hébergement OVH.
En fait votre site connect.salle-humide.ovh fonctionne comme il faut. Vous avez un applicatif écrit en PHP qui fait la redirection vers txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net . Je n'ai pas l'impression que ce soit du Wordpress, donc voyez dans la configuration de votre applicatif.
Vous devriez aussi activer le certificat SSL pour connect.salle-humide.ovh
Merci pour les clarifications.
Je dois faire quoi exactement dans l'applicatif pour que le connect.*** reste affiché au lieu de txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net ?
Comment avez-vous rélisé votre site ? Avec quel outil ?
Y a-t-il un panneau de configuration là-dedans ? Vous y trouvez "txbvgje.cluster021.hosting.ovh.net" ?
L'outil c'est ossn (open source social network).
J'ai un panneau de config, mais seulement pour le contenu. Le site a été installé en mode graphique via une interface qui n'existe plus quand le site est sur pied. Pourquoi ? Vous pensez-qu'il faut (comme sur wordpress) dire au site quelle url il doit afficher?
Y a-t-il un fichier configuration/ossn.config.site.php ?
Au préalable, activez votre certificat SSL sur connect.salle-humide.ovh !
Salut,
Oui, j'ai trouvé ce fichier et j'ai modifié l'url du site comme worpdress le propose.
Maintenant, connect.art-royal.be fonctionne et l'hébergement redirige vers connect.art-royal.be
1000 mercis
Parfait, ça !
Bonjour @445
Maintenant, penser aux sauvegardes.
Les sauvegardes chez OVH de votre site ne sont pas éternelles.
Extrait de mon guide : T - Restauration OVH de votre site à une date antérieure
La restauration de votre hébergement ne permet de remonter qu’au maximum à deux semaines.
Si le piratage de votre site remonte à 3 semaines, vous êtes foutu et obliger de tout supprimer et reconstruire complètement votre site.
La restauration de votre base de données ne permet de remonter qu’au maximum à deux mois
Voir dans mon guide le paragraphe : Ua - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC
Bonjour @445
Chez OVH, la restauration de votre hébergement ne permet de remonter qu’au maximum à deux semaines.
Chez OVH, la restauration de votre base de données ne permet de remonter qu’au maximum à deux mois
