Comment logger requêtes SQL mariadb ovh
J'ai une base de donnée SQL mariadb fourni par ovh.
J'aurai deux questions :
1. Sur l'interface phpmyadmin, lorsque je regarde l'onglet Etat > Conseiller, il est indiqué que j'utilise un trop grand nombre de requête non indexé.
Je souhaite log mes requêtes SQL depuis l'interface ovh comment puis-je m'y prendre ? J'ai vu qu'un service Logs Data Platform est proposé par ovh dois-je l'utiliser ou existe-t-il un moyen plus simple ?
2. Toujours sur l'interface phpmyadmin, lorsque je regarde l'onglet Variables, je souhaite activer le paramètre "log queries not using indexesDocumentation" (ON). Lorsque j'édite la variable je reçois le message suivant:
#1227 - Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation
Comment l'activer svp ?
Merci, bonne journée :slight_smile:
Je ne pense pas que cela soit possible (car très consommateur de ressources).
Tu peux mettre le site / application en local sur ton poste de travail, tu pourras ensuite modifier cela dans la configuration de MariaDB / Mysql
